Audio Profesional
Aumentar potencia amplificador de audio
Impresora Canon IR4570
133MHz
133MHz
379
hace 18 años
hace 18 años
Saludos a todos Esta es una duda que tengo que la verdad es para un amigo. Quiere armarse un amplificador y yo le recomendé éste de pablín que es de 260W http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp260/index.htm Está bastante fácil de armar y muy bien explicado (hay uno de 400W donde pablín también pero la imagen está borrosa y falta el valor de una bobina). La cosa es que el quiere más potencia que 260W. Entonces lo miro y... Veo que al final van un par de transistores de potencia TIP140 y un par de TIP 145 en paralelo respectivamente con unas resistencias de 47 ohm 5W. Si conecto más transistores TIP140 y 145 en paralelo con sus resistencias respectivas tal como sale en el diagrama, me aumenta la potencia de salida? (con el consecuente aumento en el consumo obviamente) Es correcta mi conjetura? Muchas gracias de antemano por su ayuda.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
en mi opinion, busca un diseño mas moderno que de la potencia que necesitas.
133MHz
133MHz
379
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por tu pronta respuesta pato. ¿Qué opinas de éste? Es el que tenia mi amigo en mente desde un principio: Pero a mi parecer encontré la imagen un poco borrosa (no se distinguen mucho los puntos donde las pistas se cruzan o no se cruzan), y no entregan el valor de la bobina que va en paralelo con R48 (R48 es? está muy borroso) cerca de la salida. Mi amigo quiere hacerse un amplificador de 400W de salida, y yo lo estoy ayudando con la parte de adquisición de componentes y armado del impreso, por lo que debo saber que es lo que hay que comprar y como conectar cada cosa :P Una vez más, gracias por su ayuda.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
es un moustro, espera un poco, haber si encuentro un articulo que tengo en una revista, con mas datos que pueda ser construido sin problemas
lito2005
hace 18 años
hace 18 años
respecto al ampificador que esta en plabin esta en mi opinion los valores de la resistencia de 47y 5 ohms son muy grandes ojo tengan cuidado
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
estimado colega 133mhz como puedo conseguír el layout del amplificador de 400w? si ud lo tiene me puede hacer el favor de subirlo? le estaría muy agradecido ya que este amplf. me parece interesante.
133MHz
133MHz
379
hace 18 años
hace 18 años
Del ampli de 400W sólo existe ese jpg borroso que está ahí en el mensaje anterior, además de que le falta el valor de una bobina y se hace difícil de ver con la baja calidad de la imagen. Por eso busco otro modelo similar pero mejor explicado.
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
estimado colega 133mhz yo tengo el amplificador de 400w en un cd que compré y se titula proyectos electronicos para el taller No 16. aquí dice que las resistencias 48 y 49 son de 10 ohmios a 2 vatios. con respecto a la bobina no dice nada pero por experiencia yo las construyo con 10 espiras en alambre esmaltado calibre 18 y nucleo al aire de medio cm de diametro ( yo las enrrollo en un lapiz). espero y le sirva la información. un abrazo y suerte.
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
mi pregunta es: si alguno de uds tiene el layout de este amplificador de 400 wat
megagame
hace 18 años
hace 18 años
Hola, con respecto a las resistencias que van en los darlington de salida, las mismas son de 0,47 ohm X 5W, como dijo Lito las que marca el circuito son muy grandes, saludos.
josemarti
hace 18 años
hace 18 años
visita la pagina ladele.com ahi esta un amplificador de 400 w sencillo transistorizado armalo y me cuentas
133MHz
133MHz
379
hace 18 años
hace 18 años
Dice que la página está en construcción o.oU
josemarti
hace 18 años
hace 18 años
la pgina dice www.ladelec.com
tulioroberto
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos necesito hacerles algunas consultas referido a este tema: yo tb soy bajista y aficionado a la elctr. hace poco me regalaron (por no usar) un ampli de bajo ross rb15 la verdad suena bien pero quisiera saber si se le puede aumetar un poco la potencia de salida, este ampli usa un integrado de la serie tda 2030 Tambien he estado haciendo unas pruebas con este ampli ya que en su reverso tiene una salida que dice "line /recording output" tomo esa señal y la conecto a la entrada de un equipo de bajo se puede hacer esto? desde ya gracias por su ayuda
Paglia2008
hace 16 años
hace 16 años
yo te recomiendo este eso si ojo con el voltaje que manejas y en cuanto al de 400 watts melody aca te dejo el plano yo lo arme y anda joya[/img]
Paglia2008
hace 16 años
hace 16 años
Mas que esa potencia no creo que lleges a usar yo la tengo con cuatro columnas con jahro de 18 pulgadas 600watts cada uno y descone dos parlantes (ojo)
Paglia2008
hace 16 años
hace 16 años
Paglia2008
hace 16 años
hace 16 años
rododetodo
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal, sobre las resistencias q tiene la potencia de 400w. aparte de las que marcan la potencia q tienen, las otras q no dicen el valor de la potencia, solo de resistencia, de que potencia son 1/4 o mas? queria saberlo asi lo puedo armar, muchas gracias
leosonido
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos quien tienes un diagrama de un de 2000w 4 homio melo regala soy de republica dominicana y mi correo es leosonido2@hotmail.com
Clother
hace 15 años
hace 15 años
!!HOLA AMIGOS QUISIERA SAVER SI REALMENTE FUNCIONA EL AMPLIFICADOR DE 260W RMS YA QUE LO ESTOY ARMANDO Y SOLO ME HACEN FALTA LOS TIP140 Y LAS RESISTENCIAS DE 47HOMS, CON RESPECTO A LAS RESISTENCIAS DE 47 LAS MIRO MUY ALTAS PARA LA PUESTA DE EMISOR (NPN) Y COLECTOR A TIERRA (PNP). GRACIAS DE ANTEMANO.!! :D javascript:emoticon(':D')
Clother
hace 15 años
hace 15 años
[quote="Paglia2008"]Mas que esa potencia no creo que lleges a usar yo la tengo con cuatro columnas con jahro de 18 pulgadas 600watts cada uno y descone dos parlantes (ojo)[/quote] HOLA COLEGA QUISIERA SABER MAS SOBRE ESE AMPLIFICADOR QUE PUBLICASTES. CON RESPECTO A LOS PARLANTES DESCONADOS FUERON PORQUE ES UN AMPLIFICADOR PARA BAJOS LOS PARLANTES DE 4Y 2OHM SON PARA BAJOS ENTRE MAS BAJA LA RESISTENCIA MAS BAJO SI TE FIJAS COMPARA EL ESTIRAMIENTO DE LA MENBRANA DE UNO DE 8ohm Y UNO DE 4 Y VERAS QUE SE ESTIRA MAS EL DE 4. MI CORREO ES blackboy__211hotmail.com
Clother
hace 15 años
hace 15 años
100
pccenter
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Paglia2008"]yo te recomiendo este eso si ojo con el voltaje que manejas y en cuanto al de 400 watts melody aca te dejo el plano yo lo arme y anda joya[/img][/quote] me interesa el emplificador de 7800, los mosfet en la etapa de potencia, son los irf820? las resistencias de 47 ohms son de 1/4 de watts? en cuanto a la potencia de 260, dicen que las resistencias de 47 son altas, cuales irian para este proyecto? desde ya muchas gracias
Paglia2008
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos las resistencias del ampli de 260 son de 0.47 ohm yo lo tengo armado y funcionando pero no es la potencia ideal para mi asi que arme una de 400 watss que esta en la pagina de ladelec funciona muy bien con respecto a el ampli melody no se los recomiendo ya que contiene muchos componentes y tube muchos problemas lo mejor es el que tira 7800 watts ya que la etapa driver es sensilla lo mas caro es la fuente de poder y la etapa de salida pero ese se los recomiendo hay que armarlo con fusibles si o si y probarlo con una lampara de 100wat en serie ya que un corto puede ser peligroso por los 180 volt si quieren subo imagenes saludos
pccenter
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Paglia2008"]hola a todos las resistencias del ampli de 260 son de 0.47 ohm yo lo tengo armado y funcionando pero no es la potencia ideal para mi asi que arme una de 400 watss que esta en la pagina de ladelec funciona muy bien con respecto a el ampli melody no se los recomiendo ya que contiene muchos componentes y tube muchos problemas lo mejor es el que tira 7800 watts ya que la etapa driver es sensilla lo mas caro es la fuente de poder y la etapa de salida pero ese se los recomiendo hay que armarlo con fusibles si o si y probarlo con una lampara de 100wat en serie ya que un corto puede ser peligroso por los 180 volt si quieren subo imagenes saludos[/quote] si por favor subi imagenes...
Paglia2008
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos aca les traigo unas fotos del ampli Melody que arme este es de 400watts tengo el plano de ese y de uno de 200watts tambien Melody ahi van las imagenes
Paglia2008
hace 14 años
hace 14 años
hola denuevo aca con fotos del ampli de 260watts que arme
Clother
hace 14 años
hace 14 años
Hermano para vos que hicistes el melody de 400w cuales son las medidas del impreso????
Paglia2008
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos les cuento que el que yo arme fue un diseño mio el de la plaqueta igualmente ahi les deje la foto con el PCB solo lo tienen que descargar y asi como sale imprimir y tienen los dos lados de la plaqueta cualquier consulta pregunten pero como ya les conte anteriormente me dio mas resultado este aca les dejo el plano es mas sensillo y tiene la misma potencia
