Cuando se apaga un amplificador casi siempre suena un chasquido en los altavoces y luego mas tarde en el tiempo un pop .El chasquido proviene del propio interruptor de encendido que se cuela por el circuito y es amplificado ,porque todos los condensadores de la fuente están cargados y cuando terminan de descargarse los condensadores se escucha el pop y se apaga.
Para evitar el primer chasquido se coloca un condensador en los contactos del interruptor que adsorbe esa energía ,para que los condensadores de la fuente se descarguen lo antes posible ,se colocan unas resistencias en paralelo de un valor determinado . El circuito de protección del amplificador suele ser un rele que corta la salida de los altavoces ,si el rele no se desactiva lo suficientemente rápido al apagar ,todo el proceso anteriormente descrito se escuchara en los altavoces .El primer componente a verificar es el rele ,y componentes asociados.
Espero te sirva de ayuda ,un saludo.
