Buena tarde compañeros de Yo reparo, mi publicacion es debido a una duda. He observado un amplificador que es usado en vehiculos que se emplean para publicidad y que son de marca TOA, conjuntamente con parlantes del tipo "campana", especificamente me refiero al modelo CA-160, siendo el de la imagen.
segun sus especificaciones entrega 60W mas sin embargo tiene dos salidas una para cargas de 4 ohm y otra para cargas de 8ohm
en lo personal les he colocado 3 parlantes de la misma marca de 16ohm en paralelo utilizando la salida para carga de 4 ohm.
Mi duda recae en la potencia de este, pues yo me encuentro analizando un CI de la serie TDA, siendo mas claros el TDA1562Q el cual segun su DataSheet entrega en una unica salida 55W con distorsion del 0.5% y 70 W con distorsion del 10%,
¿un amplificador construido con este integrado podria sonar tanto como el TOA que menciono?
El TDA dice que llega a consumir hasta 10 A
Entiendo que la distorsion podria del TDA podria ser mucha, aunque el mismo amplificador TOA dice tener 5% de distorsion,
agradesco mucho por el tiempo que se toman en responder mi duda. .
Gracias y saludos desde Guatemala
