Audio Profesional
amplificador trans npn calientan aun en reposo
jose edgardo noyola river
Los transistores de alimentación positiva calientan apesar de no tener bocina ni señal...aperentemente todos los componentes están bien...este equipo lo destaparon funcionando a la perfección para limpiarlo o algo así, y cuando lo armaron ya no les funcionó. Y me lo trajeron todo desarmado con las pistas dañadas y casi todas las soldaduras se observan manipuladas y sospecho que se han cambiado de lugar algunas resistencias o algo así, pero no tengo el diagrama
jomi
jomi
38.143
Marca :?: :?: Modelo :?: :?:
Es el amplificador de la consola peavey xr684 f
SUPERMIGUEL77
Comparar ambos canales con algún instrumento de medición como el ohmetro o algo más sofisticado.
elnaldo
elnaldo
1.559
puedes tener:corriente de reposo demasiado alta, resistencias fuera de valor (entonces la corriente se va toda x otro lado), transistores del circuito de estabilizacion termica fallando, y muchas otras cosas... Incluso transistores reemplazados, con diferente orden de pines. Deberias controlar voltajes en la base, colector y emisor de los transistores, verificar el voltaje en las resistencias del emisor, para ver cuanta corriente esta circulando. Revisar tambien potenciometros y resistencias de ajuste de Bias (corriente de reposo). Busca el manual en internet. Si hay pistas quemadas, recuerda que el carbon conduce la electricidad (adivina de que estan hechas las resistencias de carbon...), limpia bien cualquier residuo de placa carbonizada. Saludos!
