Audio Profesional
Derivador de audio hace ruido
zenitram
hace 18 años
hace 18 años
fabrique un derivador de audio, con dos entrada de la PC y de la lectora de DVD con salida al equipo de audio, con una llave de tres puntos para deribar la señal de audio. Pero me reproduce con un ruido de fondo, me dijeron que tengo que colocarles capacitores y no se como hacerlo, me ayudan?
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
conectaste las masas en un punto comun??? tanto las salidas de la pc y el dvd tienen capacitores de desacople, lo mismo, la entrada del ampli. lo que sucede es, probablemente, falta de conectar las masas o desadaptacion de impedancias. un abrazo...comenta
elbronco
elbronco
454
hace 18 años
hace 18 años
Lo que tenés que hacer es ponerle una pequeña resistencia(4,7k) y un capacitor en serie(10uF)en todos los positivos de señal de audio. Una resistencia en serie con un capacitor por cada cable positivo de audio que cortaste,así sería. Todos los negativos deben estar conectados entre sí. La llave no debe ''abrir'' los contactos de la linea de audio que no querés usar,la llave debe conectar el positivo(del audio que no querés escuchar)con el negativo(el equivalente a poner el volumen en mínimo). Con eso el problema queda resuelto. SUERTE
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
no te ofendas pero ninguna de las dos respuestas que se te dimos fueron comentarios, estamos tratando de darte una solucion, coopera al menos diciendo si estás haciendo lo que te decimos o dar mas datos. un abrazo
