Audio Profesional
sonidos de interferencias
gustavo llnes
es normal que hagas esos sonidos de interferencia cuando termina un tema musical en mi equipo de dj o sera que hay aqlguna ficha que esta haciendo falso contacto gracias
Gelpgim22
Que tipo de sonido es? de masa (grave) o agudo? Proba cambiando los cables. Si es interferencia con una emisora de radio es problema del blindaje de los cables o del equipo.
jujoma
jujoma
159
hola puedes checar q tus plugs esten en buen estado y hagan un buen contacto ya que luego despues de uso tienden a deteriodarse checa q esten bien conectados y revisa sus soldaduras o si son RCA cambia de plug saludos
