Que tal amigo creo que ya es demasiado tarde para aclarar tu duda y talves ya ni tengas el amplificador a tu poder pero asta hoy en día pude resolver mi caso similar al suyo ya después de varios años de tenerlo tirado y con un poco de experiencia en el campo de fuentes conmutadas chequie los mosfet y ya sabiendo su función y su comportamiento me di cuenta que al abrir y cerrar la compuerta todo vien pero al marcar la compuerta cerrada se iba abriendo lentamente hasta quedar abierta por lo que tuve algo de dudas porque algunos determinan que de esta forma el mosfet está bueno pero no es así
Ejemplo :Debe marcar en el tester en la pata de en medio y la pata derecha un valor aproximado de 560 A 700 y al cerrar la compuerta con la punta del tester al otro extremo y siempre manteniendo la otra en medio y luego regresar la punta del tester ala pata derecha debe marcar aproximado 250 o 225 y debe mantenerse si subir su nomenclatura
En mi caso los mosfet no lograban mantener la numeración ya con la compuerta cerrada así cambie los 4 mosfet irf740 y el KA3842B y la fuente dejo de protegerse ya que al subir el volumen del ampli se protegía pero con esto quedo funcionando al 100 %la fuente. Espero que a alguien más les sea útil esta info
