Audio Profesional
corriente de reposo en amplis cuasicomplementario
teto22
teto22
3
Buenas! estoy armando un amplificador de 40 watts aprox transistorizado, cuasicomplementario con 2 tr 2n3055 a la salida y Bd 139-140 driver. alimentación aprox 55 volts. Mi pregunta seria como le regulo la corriente de reposo, lo hago "a ojo" probando los transistores si calientan o hay algún método con multímetro. Espero respuesta, gracias!
jorgedeclaypole1
desconectá el parlante, y cortocicuitá la entrada al amplificador, con un tester medí la tensión entre masa y la unión de los 2 transistores que van a la salida del parlante, ajustá el preset hasta que el bias te de entre 5 mv y 30 mv, luego poné todo como estaba, pero antes, prendé el amplificador en serie con una lampara incandescente de 40 W a la red , y sin nada de volumen a ver que pasa. Si la lámpara se prende con toda la potencia, hay algun corto o fuga en alguno de los transistores, de no ocurrir eso, conectale a la entrada alguna fuente de audio y subí el volumen un poco, hasta notar que empieza a parpadear la lámpara, dejalo así un buen rato, si luego de una hora mas o menos no pasa nada, listo. saludos
