Audio Profesional
TENGO UNA CONSOLA POTENCIADA PHONIC POWERPOD 1062-PLUS
PABLHUN
CON LA POTENCIA QUEMADA (EN EL PANEL QUEDA CLAVADA LA PROTECCION). MI IDEA ES TRATAR DE SEPARAR LA PARTE DEL MIXER(PANEL) CON LA FUENTE,SIN LA POTENCIA, Y ARMARME UNA CONSOLA CON EL PANEL DE LA POWERPOD. ¿ES POSIBLE SEPARARLO?,TENGO UN PDF CON LOS CIRCUITOS, MI DUDA SON 4 SEÑALES QUE VAN AL PANEL DESDE LA POTENCIA: LL1L,LL2L,LL1R Y LL2R ¿QUE SON?,APARENTEMENTE SON PARA LA PROTECCION,¿PERO COMO ANULO ESTAS SEÑALES SIN EL MODULO DE POTENCIA PRESENTE,PARA QUE SE DESTRABE EL MIXER? MUCHAS GRACIAS.
electro.com
electro.com
7.380
No tengo diagrama de ese equipo, pero la idea es lograr que habilite las funciones, caso contrario no podras hacer nada. Y la unica forma es detectar la etapa en corto y quitarle alimentacion para que el circuito no cense sobrecarga, y de alli con ayuda de un osciloscopio ubicar donde entra la señal al preaplificador o mezclador, y de alli tomar la señal a la salida, espero te sirva como guia. suerte
