Audio Profesional
potencias beheringer nu6000
bobinados dany
Hola amigos, no entiendo mucho de sonidos y menos de potencia, pero me pico el vichito y me compre dos bafle de graves de 600 w cada uno con impedancia 8 y dos bafles con medios y agudos de 400 w vale decir que los medios son de 300 w y las bocinas de 100 w con los divisores dentro de las caja, cada bafle con impedancia 8, una potencia beheringer nu6000 y un crosoover american pro cs-102 de dos vias... la duda es la siguiente, si por un canal de la pontencia saco los graves en paralelo, por el otro canal sobrante puedo sacar los medios y agudos? de los volumenes ya me explicaron que no cliquee al rojo, o sea cuando vea que cliquean bajar la ganancia un poco y de la impedancia al pasarlos a paralelo queda de 4 ohns...gracias por su repuesta, un abrazo...
NelsonTRONIKS
Ke tal colega un gusto ayudarlo mire si tienes unos parlantes de 600w para escucharlos en modo graves solo bajo tienes ke ponerlos en paralelo es decir unes los positivos con positivos y los negativos con negativos ahi bajarias a 4 homios y el watts es el mismo eso en un canal mira bien para ke te suene muy profesional tienes ke dividir el sonido es decir si ya tienes los graves listos esa linea ya no deve continuar para los agudos utiliza los crossovers solo de 2 vias para los medios Altos es decir medios con los de 400w pero ellos tienes ke ponerlos ahora en serie si me entiendes en serie es puenteas un extremo del parlante de 400w +- y te tienen ke kedar en un extremo un + y un - ahi sumas watts mas homiaje es decir ke te sonaran mas nitidez en medios x ke asi tendrias 16homios y 800watts y para los drivers ke son de 100w tambien te recomiendo ke los trabajes con un pekeño amplificador y con su propio crossovers divisor de frecuencias pasivo ojo eso si tambien para ke te duren mas tienes ke trabajarlos en serie asi como los medios puentea primero +- y te saldrian asi mismo un + y un - al amplificador y veras como suena fino y profesional si tienes un crossovers activo utilizalo solo en los altos y afina recuerda ke no tienes ke mezclar los sonidos con las salidas de los medios son independientes y veras 100+100=200watts y en homiaje de 16 a 18 muy bueno el sonido suerte bendiciones
