Hola amigos, consulto por esta falla en Cabezal móvil PLS 250, al encenderlo marca PRGO y no obedece al control de consola DMX solo muestra PRGO y hace algunos movimientos con lámpara encendida y va cambiando de gobos pero nada mas, no se como se reprograma solo se poner las direcciones DMX, si alguien tiene alguna idea de esta falla le agradezco
Busca el manual en lo posible, PRGO es programa cero(0), debes selecciona le uno o dos, y hacer el cheking solo ...tengo dos PLS 250 rebeldes de gobos, uno temblequea el disco de lso colores, y en el otro el de las formas, ya le he hecho de tod y sigue el igualñ el guacho...mantengo abieto asi recivimos mas data de estos bichos ya q fallan mucho, y van a fallar...saludosss!
Gracias amigo, te comento yo alguna vez tuve problemas de temblequeo y lo solucione apretando los integrados que están en la base del cabezal y están montados sobre zócalos y es como que se aflojan, los apreté a fondo y se soluciono, saludos suerte
SALUDOS.revisa tus cables,si tienes control dmx algunos bienen con un sw para la polaridad
de salida,las luminarias tienen,un indicador de señal dmx revisa si enciende.
lo otro seria que no se resetea en su totalida,lo cual seria revisar los sensores en tilt,pan,
gobo y color si son opticos que esten libres de polvo, si son magneticos que tengan bien su
iman.
Hola pedro Vanegas, las líneas DMX okey, solo utilizo un controlador Argelite, q no tiene llave y sale en polaridad según norma DMX, y con los oscilogramas de la norma muy buenos y cheados con osciloscopio...
Me queda una duda sino se resetea en su totalidad...es a ver....
Pan y tilt excelente, no fallan en ninguno de los dos...llevan L6219 control de motores OK
Ssolo gobos de color y formas, q tienen sensores del tipo ópticos, q ya desarme y revise, aun no cambie...
Hay un microprocesador EM78P156ELP, para el control de gobos, apertura, foco,etc que son tres, controles de motores ULN2803...que cambien entre ellos y funkan,hasta probe nuevos...y el integrado 74hc575, y el 74hc245...nuevos...y siguen temblando gobos solamente
me falta revisar si hay algún cable cortado...hacia motores de gobos, ya q son viejos estos dos pls250...ya que tiene cuatro mas el dueño , que son mas nuevos y no fallan...prefiero los BIGDIPPER, mas fáciles de reparar...dejo abierto...si alguno pudo conseguir circuito dfe placa de control ayudaría...gracias
SALUDOS.si es cierto lo de los cables,con uno que este cortado falla.
revisa tambien la resistencia que se conecta al pin 3y23 del c.i.L6219 que son de valor
entre 2ohms a 1ohms o asta menos la r. ba conectada del c.i. a tierra si esta fuera de valor
tambien hace la misma falla,me a tocado bajarla asta 0.50 ohms.
checa tambien que le llege la señal alos pins.10y16.
