Audio Profesional
crossover berhinger cx2310 salida subwoofer dañada
cocolocogoso
hola gente del foro seme daño salida subw lo abri tiene smd 4580 y el qe se comunica ala salida canon sele abrio una pista lo arregle pero manda muy bajita la señal y al subirle todo el volume da tronidos ,,prosedi lo extrai y le puse cuidadosamente uno nuevo,,lo prove y ase lo mismo,,revise voltages,,tiene su -14 y sus +14 pero una na linea saca -9 volt,,anormales compare los voltages con los otros ctos 4580 y nadamas tienen sus -14 y +14 y cero volt en las otras 6 pines,, revise todos los elementos perifericos y estan ok,,volvi a qitar el 4580 puse otro nuevo cuidadosamente,,y nada sige igual,,ayuda porfa saludosss
romaci2005
romaci2005
4.485
revise las pistas que van hacia el 4580 pines 4 y 8 con el opamp y sin el opamp, debe medir +/-15V este es el diagrama esquematico http://elektrotanya.com/behringer_cx2310.pdf/download.html saludos cordiales
cocolocogoso
hola romaci gracias,, no puedo descargar el diagrama ,y la imagen la guarde pero nose mira bien esta muy distorsionada
sashaelmarino
buen dia, perdon si me entrometo en este hilo , tengo quemada la placa y el trafo de un parlante potenciado , imagino q no tiene arreglo posible por eso quiero conectar a un amplificador en forma directa previamente tendre q conectar la salida a un crossover d 2 vias, me podrian recomendar alguno
romaci2005
romaci2005
4.485
en la parte de abajo de la imagen aparece este mensaje This file is downloadable free of charge. ...processing debe esperar hasta que aparezca Get Manual para descargar el archivo saludos cordiales
romaci2005
romaci2005
4.485
sashaelmarino que marca y modelo es su parlante potenciado para conectar un amplificador con un crossover activo (bi amplificación): conecta un canal del amplificador al woofer y el otro canal al tweeter con crossover pasivo 2 vias (1 canal del amplificador para cada caja) saludos cordiales
sashaelmarino
muchas gracias amigazo , t pregunto si la placa del crossover q tengo quemada prodría funcionar igual sin la bobina...quiero decir quito la bobina quemada y suena igual...un poco agudo pero sin otro problema, vengo jugado con el tiempo como para bobinar otro... :?
romaci2005
romaci2005
4.485
la bobina del woofer si la puede quitar, pero esto elimina la frecuencia de corte del woofer, (quedan funcionando todas las frecuencias) saludos
