Audio Profesional
BGW Performance serie 4 problemas con IC 7313A
flukeweb
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un problema con un integrado el cual no puedo conseguir y quisiera saber si alguno de esta comunidad tiene idea de que es.. y si no puedo reemplazarlo por algun otro. El integrado tiene una incripcion que dice 7313A y nada mas... porque le han puesto una pintura como para taparlo y es lo unico que se nota. :( arriba del mismo tiene un transistor pegado el cual no se le ven los numeros. Todo esto que estoy describiendo esta en la parte de entrada de señal. Lo que antes pasaba es q quemaba y aun lo sigue haciendo es el integrado NE5532AN y por eso supongo que el problema es de este integrado 7313A de 14 pines. Gracias por el tiempo.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
debes indicar ademas de la marca el modelo a ver si ubicamos el circuito
flukeweb
hace 18 años
hace 18 años
Perdon pense que lo habia puesto!!! :oops: BGW Performance series 4 Gracias!
