Audio Profesional
Crossover pasivos (diseño)
odr
odr
odr
1
hace 18 años
hace 18 años
Deseo diseñar un par de crossover de 3 vias y 2o. orden para parlantes de 60 Watios y 8 Ohmios y elaborar mis propias bobinas, quien podria ayudarme sobre este tema. gracias
flukeweb
hace 18 años
hace 18 años
Si me das las especificaciones de el parlante (en que frec. trabaja si es woofer, rango medio, rango extendido, etc) yo te ayudaria a armarlos, y mas o menos en q frecuencia los queres cortar. y a esto q otros componentes le queres agregar para sacar los otros cortes. :lol:
odr
odr
odr
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola Flukeweb , ye cuento que no pude encontar las especificaciones del parlante que tengo te mando lo que dice en el parlante: CM AUDIO USA 60 WATTS - 8 OHM PRO - AUDIO CM516RS-W, y los cortes son los siguientes: Agudos entre 3000 Hz a 20000Hz. Medios entre 200 Hz a 3000 Hz. Woofer entre 20 Hz a 200 Hz. y me gustaria elaborar yo mismo las bobinas siempre y cuando me vayas guiando. Gracias por la contesta.
