Audio Profesional
mi duda es yo tengo un amplificador peavey cs 1000 y un peav
jealaa68
hola amigos del foro buen dia y ke dios los bendiga a todos kiciera saber si alguien me puede ayudar tengo dos amplificadores de la marca PEAVEY CS 1000 de fabricacion americano y otro es un peavey PV 1500 de frabricacion china y tengo dos bajos de 18 pulgadas de la marca plower y dos cajones para medios uno es JBL pro 100 de doble Bocinas y otro de doble bocinas de la marca crakcs y una mascladora de la marca MCF serie pmx-802 y un ecualizador dbx de la serie 231 un crossober de la marca SAMSON S-3 way y kiciera saber como conectar todo y si mis bocinas son la adecuadas gracias y espero sus respuestas ke tengan buen dia
Alexis Navarro
Cordial saludo, amigo para un buen sonido se debe de tener bafles parejos o de la misma marca ya que el sonido varia su calidad segun la marca, segun mencionas los bafles que tienen doble parlante son de distintas marcas y puede que el sonido sea un poco diferente entre ambos bafles y pues los bajos si no habra problemas pues son de la misma marca. Entonces la cosa estaria asi, el amplificador de la serie 1500 lo tomarias para los bajos y el de la serie 1000 para los medios y agudos las conexiones se podrian hacer de esta manera practica: De la mezcladora sus salidas se conectan al equalizador y del equalizador se conectan sus salidas al crossover y de las salidas del crossover a los amplificadores respectivamente, es decir en las salidas donde dice low(bajos) se conecta alas entradas del amplificador de la serie 1500 y de las salidas donde dice Mid (medios) se conectan a las entradas del amplificador de la serie 1000 donde logicamente conectaras los baflrs de parlante doble, luego de esto t toca ensayar las equalizaciones tanto del equalizador como del crossover hasta que puedas cuadrar un buen sonido, hay otra forma de conectarlo de forma independiente del equalizador y el crossover, pero primero ensaya esta forma a ver como t parece la calidad y respuesta de sonido, recuerda comentar tus resultados, para seguir colaborando, no olvides valorar respuestas saludos.
