Audio Profesional
Consulta sobre Estabilizacion de frecuencias en altavoces
Norberto79
Buenas, soy nuevo en este foro y aunque tengo algunos conocimientos en electronica todavia me siento novato je. Espero que puedan ayudarme con lo siguiente, tengo un Amplificador con Tda 2002 (estoy consciente de que entrega unos miserables 8 Watt pero lo he probado y el volumen me satisface lo suficiente sumado a que no dispongo de mucho dinero como para comenzar con otro proyecto de ampli a mayor potencia de salida). Bueno, la salida de mi ampli quiero derivarla a tres altavoces = Tweeter bala, driver midrange y woofer mid-bass (Recorri muchas tiendas de electronica y no pude conseguir uno que sea netamente Grave). Pero mi duda radica en si es necesario agregar algun divisor pasivo( o capacitor/bobina) que haga de mediador entre las 3 Vias dado que estoy trabajando a muy baja potencia. Les dejo a continuacion las caracteristicas mas relevantes de los altavoces: Agudos Tweeter bala de titanio TW-109 Marca GBR: ● Respuesta en Frecuencia = 2 KHz a 25 KHz ● Impedancia = 4 OHMS ● Potencia RMS = 100 WATT Medios Driver Midrange MD6-120 Marca Oversound 6" : ● Respuesta en Frecuencia = 200 Hz a 8000 Hz ● Impedancia = 8 OHMS ● Potencia RMS = 120 WATT ● Frecuencia Mínima de corte = 400 Hz ● Sensibilidad = 99 Decibeles Medios-Graves Woofer Marca Moon Midbass MW-64 de 6 ½ Pulgadas: ● Respuesta en Frecuencia = 60 Hz a 5 KHz ● Impedancia = 4 OHMS ● Potencia RMS = 150 WATT ● Sensibilidad = 94 Decibeles Desde ya muchas gracias y perdon por mi ignorancia, lei atentamente las condiciones del foro y espero no haber quebrantado ninguna
elnaldo
elnaldo
1.559
Hola, si tu woofer responde hasta los 5000 Hz, y tu tweeter responde a partir de los 2000Hz (tal como lo has detallado) no necesitas un "rango medio". El parlante de rango medio se usa para reproducir las trecuencias que ni el woofer ni el tweeter pueden reproducir, pero no es tu caso. Necesitaras calcular un divisor de frecuencia para que no se superpongan las frecuencias del woofer y el tweeter. Tienes varias opciones, podrias dejar el woofer "full-range" (sin divisor ni nada), y cruzar el tweeter a 5000Hz (vamos a creerle al fabricante del woofer que el woofer reproduce hasta 5000Hz). El divisor mas sencillo es el de 1er orden, consiste en solamente un capacitor, lo puedes calcular con cualquier calculadora de internet. Te recomiendo las de ERSE audio (no tengo relacion con ese sitio web) porque tiene traduccion al español. http://www.erseaudio.com/First-Order-2-Way Segun esa calculadora, para un tweeter de 4 ohm, cruzado a 5000Hz, necesitas un capacitor de 7.95 uF. Elige unos de valor mas pequeño asi puedes sumar o quitar capacitancia (los capacitores en paralelo se suman) y hacer pruebas, por ejemplo podrias comprar 2 de 3,3 uF y algunos de 1 uF, e ir probando cuando suena mejor. Lo ideal es medir con un microfono y un software. Luego, deberas seguramente atenuar el tweeter (no pones los dB/watt del tweeter), pero seguramente suene mas fuerte que el woofer. Prueba con una resistencia ANTES del capacitor, prueba valores entre 2 o 3 ohm y 8 o 10 ohm. Aqui, las resistencias en SERIE se suman, asi que ten a mano varias de valor pequeño, hasta que encuentres el balance correcto del sonido. Si el tweeter suena muy fuerte, puede parecer mas impresionante, pero se pierden los graves, y al rato de escucharlo de cansa y te aturde. Cuando el sonido esta bien balanceado no te aturde, todo tiene su justa medida. Usa resistencias de 5 o 10 watt. Para las pruebas puedes usar resistencias mas chicas, de 1 o 2 watt, a volumen moderado, pero cuando pongas la definitiva, dependiendo de la potencia que debas manejar , necesitaras una de 5 , 10 o 15 watt. Otra opcion, es calcular un divisor tambien para el woofer, una bobina o inductor, tal vez eligiendo un punto de cruce mas bajo, pero habria que conocer bien las caracteristicas de los 2 parlantes. Si el woofer suena mejor, cruzalo bien arriba. Si el woofer no tiene mucha nitidez, y el tweeter es de mejor calidad, cruzalo mas abajo. Pero es mas facil y barato dejar el woofer sin nada, e ir probando valores de capacitores y atenuando con resistencias. No te dejes deslumbrar x el tweeter demasiado brillante. Atenualo hasta equilibrarlo con el woofer, deben sonar al mismo volumen. Utiliza capacitores de poliester o polipropileno, de 100V, o 250V si usaras mucha potencia.
Norberto79
[quote:938be3ba50="elnaldo@yahoo.com"]Hola, si tu woofer responde hasta los 5000 Hz, y tu tweeter responde a partir de los 2000Hz (tal como lo has detallado) no necesitas un "rango medio". El parlante de rango medio se usa para reproducir las trecuencias que ni el woofer ni el tweeter pueden reproducir, pero no es tu caso. Necesitaras calcular un divisor de frecuencia para que no se superpongan las frecuencias del woofer y el tweeter. Tienes varias opciones, podrias dejar el woofer "full-range" (sin divisor ni nada), y cruzar el tweeter a 5000Hz (vamos a creerle al fabricante del woofer que el woofer reproduce hasta 5000Hz). El divisor mas sencillo es el de 1er orden, consiste en solamente un capacitor, lo puedes calcular con cualquier calculadora de internet. Te recomiendo las de ERSE audio (no tengo relacion con ese sitio web) porque tiene traduccion al español. http://www.erseaudio.com/First-Order-2-Way Segun esa calculadora, para un tweeter de 4 ohm, cruzado a 5000Hz, necesitas un capacitor de 7.95 uF. Elige unos de valor mas pequeño asi puedes sumar o quitar capacitancia (los capacitores en paralelo se suman) y hacer pruebas, por ejemplo podrias comprar 2 de 3,3 uF y algunos de 1 uF, e ir probando cuando suena mejor. Lo ideal es medir con un microfono y un software. Luego, deberas seguramente atenuar el tweeter (no pones los dB/watt del tweeter), pero seguramente suene mas fuerte que el woofer. Prueba con una resistencia ANTES del capacitor, prueba valores entre 2 o 3 ohm y 8 o 10 ohm. Aqui, las resistencias en SERIE se suman, asi que ten a mano varias de valor pequeño, hasta que encuentres el balance correcto del sonido. Si el tweeter suena muy fuerte, puede parecer mas impresionante, pero se pierden los graves, y al rato de escucharlo de cansa y te aturde. Cuando el sonido esta bien balanceado no te aturde, todo tiene su justa medida. Usa resistencias de 5 o 10 watt. Para las pruebas puedes usar resistencias mas chicas, de 1 o 2 watt, a volumen moderado, pero cuando pongas la definitiva, dependiendo de la potencia que debas manejar , necesitaras una de 5 , 10 o 15 watt. Otra opcion, es calcular un divisor tambien para el woofer, una bobina o inductor, tal vez eligiendo un punto de cruce mas bajo, pero habria que conocer bien las caracteristicas de los 2 parlantes. Si el woofer suena mejor, cruzalo bien arriba. Si el woofer no tiene mucha nitidez, y el tweeter es de mejor calidad, cruzalo mas abajo. Pero es mas facil y barato dejar el woofer sin nada, e ir probando valores de capacitores y atenuando con resistencias. No te dejes deslumbrar x el tweeter demasiado brillante. Atenualo hasta equilibrarlo con el woofer, deben sonar al mismo volumen. Utiliza capacitores de poliester o polipropileno, de 100V, o 250V si usaras mucha potencia.[/quote:938be3ba50] Primero que nada muchas gracias por tu rapida respuesta, fuiste muy explicativo y entendi algunos aspectos en donde no podia cerrar bien la idea. Para ver si interprete tu consejo rebobino un poquito je: Lo que me conviene hacer en primera instancia es eliminar el midrange que es innecesario en mi caso, luego ir probando a la salida de mi amplificador distintos circuitos RC( capacitivo-resistivo) con los valores que me dijiste. El capacitor cumpliria su funcion haciendo que el tweeter comience a responder desde los 5 Khz, mientras que la resistencia haria de atenuadora para emparejar el volumen del agudo con el woofer? (El tweeter lo compre nuevo en caja aunque el fabricante no me decia la sensibilidad en Db, pero estas en lo cierto en que suena mas fuerte que el woofer) Tu recomendacion es que para el tweeter vaya probando distintos valores de capacitores y resistencias hasta que el sonido se note clarito e igual de fuerte en ambas vias. En el woofer tambien es opcion mandarle directamente a sus bornes la salida del amplificador. Lo que me restaria saber por ultimo es como conectaria de la salida + y - de mi ampli al circuito Rc y luego éste ultimo a que terminal del tweeter.
elnaldo
elnaldo
1.559
Hola. Has entendido bien. En tu caso no necesitas un rango medio. El parlante más básico que podrías calcular sería: Woofer directo. + y - directo al amplificador. Tweeter cruzado aprox a 5000 Hz. Te digo "aprox" porque esto no es una ciencia exacta. Los cálculos son una guía, pero siempre se ajusta manualmente haciendo pruebas y mediciones. El tweeter debes conectarlo asi: positivo del amplificador a la resistencia, resistencia al capacitor y capacitor al positivo del tweeter. El negativo va al negativo del ampli. Puedes conectar al positivo y negativo del woofer tu tweeter, y de allí sacas los dos cables para el amplificador. Woofer y tweeter se conectan en paralelo. Yo probaria dos capacitores de 3.3 en paralelo o uno de 6,8 UF y una resistencia de 4 o 5 ohm. Luego, con unos clips puedes agregar otro capacitor en paralelo de 1 o de 2,2 UF y escuchar la diferencia. Lo mismo con las resistencias. Conecta cables largos afuera de la caja del parlante, con los componentes conectados con pinzas asi puedes cambiarlos fácilmente y escuchar la diferencia. Colocando una bobina al woofer para limitar las freqs altas, seguramente mejorará el.sonido porque estos woofer económicos suelen tener una respuesta bastante despareja en la parte alta.
