Audio Profesional
*Consola Behringer MX 1602A 12 canales calienta 7915
wall
wall
16
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente estoy teniendo un problema con una consola behringer eurorack MX 1602A el problema esta en la parte de alimentacion , hay un regulador de 15v negativos(7915) que calienta muchisimo, los 4 canales con entrada de microfono no encienden ( los otros stereo si) ,con lo cual yo intuyo de que el problema esta en la parte de la fuente phantom, ya que tampoco enciende el led testigo de cuando esta esta activa, no poseo el manual tecnico de este equipo con lo cual se me complica mucho el encontrar la falla ya que tampoco puedo tomar mediciones por el riesgo de quemar el regulador ( que de hecho ya cambie pero no es eso), alguien tiene el manual o una idea de como es el circitoi phantom de estas consolas profesionales. desde ya muchas grasias
Juan Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
Hola wall. Mira busca en la página www.behringer.com y descargas el manual. Realmente es dificil reparar estas consolas por que utilizan tarjetas de doble cara y la mayoria de componentes es de montaje superficial. La fuente es conmutada y no mencionas si el voltaje se cae o esta regulando los -15v . Espero tu respuesta para seguir ayudandote.
wall
wall
16
hace 18 años
hace 18 años
bueno gente, muchas gracias por contestar , les cuento que encontre cual era la falla, el regulador 7915 calentaba porque estaba mal la configuracio de las patas en la placa, osea que la entrada era la salida y la salida la entrada, se ve que algun integrado de la consola se ponia en proteccion al mandarle una tension de alimenacion incorrecta por eso no me encendia luego de cambiarle la patas de lugar, la verdad es que fue medio de suerte el arriesgarme a cambiarle las patas de lugar ya que se podia haber qumado todo pero bue.. salio andando igualmente se ve que quedo algo medio resentido porque el aux 2 no me anda (aux 1 si) pero aca no se usan asi que la deje operativa para poder usarla , desde ya agradesco mucho sus comentarios todos sirvieror para algo. Solución
ewdgard rojas
hace 18 años
hace 18 años
buenas a todos los colegas,, estube leendo sobre el problema de los beringher , dejenme desirles que aqui en peru an llegado muchas de estas maquinas y la mayoria sufre mucho, es recomendable que la fuente trabaje con un estabilizador externo para qe asi su fuente de tipo suiching no se malobre , por lo general ya repare muchas de estas maquinas cualquier problema no duden en consultarme ya sea en procesadores , amplificadores consolas y mezladoras, ami se me ase muy facil reparar las beringher , sobre todo los que llevan efectos, atte
