Estimados colegas de la comunidad;
solicito una pequeña ayuda, estoy trabajando en este amplificador que según el dueño falta audio en un canal, no presentaba el clasico sumbido sino que el audio esta muerto, segun el propietario.
Al trabajar en el, veo que en el canal sin salida el fusible de fuente se encuentra abierto, trabaja con fuente partida + VCC, -VCC y tierra está abierto el - VCC, un F de 15A dice la placa, no aclara de que voltaje , el que tenia puesto es de 4A 250V, y por supuesto creo se abrió por exceso de consumo. Soy poco experimentado en el tema, la fuente creo funciona bien ya que un canal funciona a la perfeccion ¿que pruebas recomiendan hacer? es si hay procedimientos como para seguir en la reparacion o puntos a tener en cuenta, lleva transistores 2SC5200 y 2SA1943 como amplificadores, midiendo los transistores me dan en corto los 2SA1943 que son PNP los medi puestos pero difieren del otro canal que esta funcionando, no asi los 2SD5200 que son NPN estos dan bien, eso coincide con el Fusible abierto en -VCC, ¿Que reconiendan colegas cambiar ambos o solo los PNP? es decir los 2SC5200 y 2SA1943 o solo los 2SA1943 PNP, pueden saber por experiencia ¿porque se ponen en corto solo los PNP y no ambos? me paso reparar otros y en corto ambos NPN y PNP, ¿es necesario probar con carga este tipo de amplificadores? no se si afecta probarlo en vacio. Si alguien tiene el diagrama se los agradecere de antemano.
Muchisimas gracias.
Saludos.
