Audio Profesional
El audio de una potencia se baja al hablar por el microfono
Andymanuel
Saludos, les comento soy DJ, y hace poco experimente algo extraño, miestras la musica esta sonando a nivel alto(normal) y hablo por el microfono la musica se baja el volumen, dejo hablar y se vuelve a subir la musisa, entonces crei que era algun problema con mi pontecia, entonces puse otra potencia y pasa igual al hablar por el microfono la musicase baja..entonces solo me quedaron dos opciones o el problema es la mezcladora o el ecualizador, por tal procedi a revisar la mezclador y el ecualizador en busca de algun defecto, digamos indicios de recalentamiento de algun componente, pero no encontre nada raro.... Mi preguta es si a alguien le paso lomismo y cual podria ser la falla y la solucion, gracias de antemano.... NOTA: Ya revise todos los cables de conexion, y este problema me dio en 3 lugares distintos y por tal razon no es problema de la corriente del lugar, es mas en ocaciones anteriores ya habia estado en esos lugares y todo marchaba bien..
romaci2005
romaci2005
4.485
Buen día, lo que describe no es problema del amplificador no del equalizador revise en el mezclador el boton talk over lo que sucede es que está activo. saludos cordiales
paloypalo
paloypalo
446
es como dice el colega esta activado el talk over de la mezcladora
Andymanuel
saludos...si ya revise el talk over y no está activado...otra cosa es que si bajo un poco el volumen del micrófono que apenas se escuche lo que se habla entonces ahí la música ya no se baja... y creo que si puede ser el talk over ya que este se activa con el mismo swich con el cual se enciende el micrófono...en la primera posición el micrófono apagado en la segunda posición el micrófono encendido y el la tercera se activa el talk over...y yo siempre utilizo este swich para apagar el micrófono cuando no lo utilizo es decir en toda la noche estoy manipulado el swich entonces quizá está haciendo algún falso contacto por ahí..voy a revisar esa parte y comento...
RAUL GARCIAcircuito
el problema pudo estar en un cable mal conectado anteriormente y eso ocaciono que la etapa de salida ya noresponda como antes. de lo contrario desconectaste el cable sin apagar el equipo y eso causa una fuga de carga que daña los equipos en la etapa de salida.eso es mi hipotesis.
Andymanuel
Gracias a todos por sus respuestas, la solucione el problema, en si era problema de la mezcladora y no estaba activado el talkover, lo que hice fue resoldar los contactos del talkover y tambien las salidas del master, lo probe y ahora todo funciona al 100%...
