Audio Profesional
MEZCLADORA BEHRINGER EURODESK SL3242FX-PRO prende y apag
SAMUEL LOPEZ SAMANEZ
cuando conecto a la red y prendo el power normal enciende en sus pantallitas aparece el 1 y el 25 despues de unos minutos se apaga y como si se estuviera reseteandose y vuelve a prender lo hace de continuo loapago dejo que enfrie y al encenderlo normal vuelve a prenderse he resoldado el secundario de la fuente pense que se soluciono pero me presento la misma falla solamente que esta vez duro mas tiempo prendido en todo caso agradeceria cualquier ayuda con respecto ala informacion y diagrama de su fuente que viene incorporado en la consola de antemano gracias.
kchoman
kchoman
1.564
Hola, aparte de resoldar controlar o cambiar los capacitores, diodos de los voltajes 15 +- y 5 v también el de 48v ,aveces se protegen por temperatura, a los reguladores que están en el disipador ponerles pasta térmica que no tienen, aquí la fuente -valore la respuesta.saludos
Ayudo bastante este diagrama...su falla estaba en su fuente bueno no se pudo reparar,porque su circuito estaba bien sulfatado....entonces cambie su fuente por otro igual y okey...solucione el problema...gracias por el dato del diagrama....yna vez mas gracias... SAMUEL
kchoman
kchoman
1.564
Hola amigo,me alegra que halla solucionado el problema y le sirvió el diagrama, saludos hasta otra oportunidad.
