Audio Profesional
*Peavey CS1200 transistores, equivalencias y diagrama
ryumac
ryumac
4
hace 18 años
hace 18 años
hola me podrian in formar por favor que transistores de rempalzo le puedo poner a un amplificador peavey sc1200 por que los origuinales no los encuentro y aparte me dijeron que los sustitutos no sirven por que se queman luego luego que no aguantan es cierto eso??? se los agradeceria de favor gracias
ismael salinas
hace 18 años
hace 18 años
que numero tienes como original 70481131 70481180 79471130 70471180 irf 740 irf ? describe que numero y si tengo el remplazo te la hago llegar :wink:
victorabreu
hace 18 años
hace 18 años
Amigo tienes q darnos el numero original para poder buscarlo en el manual peavey los numeros pueden ser: 70481131 70481180 79471130 70471180 ect
ryumac
ryumac
4
hace 18 años
hace 18 años
lo lleve a reparar a mexico pero me dicen que los origuinales no los hay y que no le queda ningun rempalzo por que el origuinal es de 24 amperes y el remplazo es de 11 y 16 amperes y que solo trabajaran un maximo de una hora y se quemaran me podrian decir en donde checan ustedes que si le queda algun remplazo o en cual manual puedo checar que remplazo le queda o en donde dice que si le sirven los remplazos???? por favor les agradesco su ayuda gracias
alvarezjonatantaller
hace 18 años
hace 18 años
hola colega... primero creo q debes de darnos la numeracion de transistores originales, y de ahi te orientamos a darte un reemplazo.pero debes pasarnos la numeracion original si no es dificil adivinar. 2 valora la respuestas dadas.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
Peavey cs 1200 y los transistores originales son sj 8306 y sj 8307 mj15022 y mj 15023 y ecg68 y ecg388 son remplazos directos según el manual de reemplazos el SJ-8306 tiene como número alternativo el 70484200 de Peavey o el ON Semi (Motorola) MJ15024 o MJ21193, mientras que el SJ-8307 tiene al 70474200 de Peavey y el MJ15025 o MJ21194 de On Semi (Motorola). te subo una lista de equivalencias para peavey
ryumac
ryumac
4
hace 18 años
hace 18 años
agradesco su ayuda gracias espero poder lograr que me lo reparen con esta informacion les pido una ayuda mas si alguien me puede dar o decir en donde puedo consegui el diagrame del cs1200 gracias
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
aqui tenes el diagrama solucion
ryumac
ryumac
4
hace 18 años
hace 18 años
perdon por lo de las mayusculas pero no es como gritar es que las pongo por que luego estanj muchiquitas las letras por eso las puse a si gracias por su ayuda les agradesco mucho
