Audio Profesional
consola potenciada con resistencia carbonizada
carlos8324
hola. les hago una consulta, tengo una consola reck q6 que se me carbonizo una resistencia al ponerse en corto el cable que va al parlante. queria saber si alguien tiene el diagrama o si me pueden decir el valor de la resistencia. ya con ese valor voy probando el resto de los componentes. gracias ahora no pude subir la foto pero las la unica resistencia que se encuentra entre R38 y R36. ambas de 50w
tajmahal
tajmahal
179
Si va al parlante, no debe de tener mucha resistencia, tomando que un parlante carga entre 4 a 8 ohms, pero creo no deben superar los 5w tolerancia, ya una de 10w es grandicima, asegúrate bien los valores, y si podes subí una imagen.
carlos8324
ahi van las fotos.
fernandoN&C
la resistencia trae los colores marron,negro,negro,violeta y amarillo !
juniorxp10
me paso lo mismo, de que valor seria esa resistencia ?
davicho2016
disculpen ,pero por los colores mas bien parece ser condensador,,los hay que parecen resestencias ,,como sean cotejen con otras con los codigos parecidos y asi tendran la repuesta,,o comenten hacia donde se dirigen para darnos una idea de su funcion y por lo tanto de su valor aproximado..
hithouse
hithouse
117
hola , resistencias de 50w !!!!! no serán de 5w ? si podes sacale una foto a la placa desde abajo y marca o pone numero de componente dañado asi vemos a donde va en el circuito , si se juntaron los cables del parlante , casi seguro que algo mas se daño , el amplificador suena algo o esta mudo ? comenta , saludos !
alexander  rivasss
cuales son las resistencia que se quemaron R37 o R38 cual de las dos y te digo de que valor son
daniel demelli
generalmente son resistencias de muy bajo valor, depende del circuito pero van de 0,1 ohm o de 0,33 ohm son de 5 watt
juniorxp10
en la foto les marque lo que se me quemó, aparte de los transistores y un puente, se recalentó esta resistencia, creo que es de 470ohm puede ser ?= acá les dejo la foto de mi ampli para que vean lo que le pasó
alexander  rivasss
la resistencia es de 470 ohms 1% amarrillo-violeta-negro-negro-marron.
hithouse
hithouse
117
hola , tene cuidado con esos transistores de potencia , vienen muy truchos , si tenes problemas ponele el 2sc 5200 y el 2sa 1943 , son mas grandes y no hay tantos de mala calidad , cuando lo pongas en marcha hacelo con una lámpara serie y controla en los tr de salida entre base y emisor la tensión de reposo , no debe pasar los 500 mv y no menos de 300 mv , medilos sin señal de entrada saludos !
dardoelectro
Hola, espectacular la información, estoy reparando una de estas y tiene este mismo problema, la R carbonizada el puente cortado y los TR principales en corto. Solicito un información, la ubicación de los TR 669A y 649A, ya que vino de otro taller con los dos transistores sin estar colocados. Desde ya muchas gracias
