Hola señores y técnicos de electrónica quisiera saber si existe un transistor con su respectivo par diferencial mas grande conosido para fabricar una potencia la mas grande posible para audio car el voltaje no influye mucho con respecto a que no tengo drama de fabricar la fuente o etapa de alimentación de 0 tan bien cual seria el reemplazo mas grande de el B688 Y su par diferencia muchas gracias
la potencia no depende de colocar transistores mas grandes sino del diseño del amplificador.aparte la fuente tambien debe ser mas robusta cuando mas consumo hay.
[quote:3794102689="Victor E"]la potencia no depende de colocar transistores mas grandes sino del diseño del amplificador.aparte la fuente también debe ser mas robusta cuando mas consumo hay.[/quote:3794102689]
si exactamente si pero como no tengo el manual de pdf no tengo referencia sobre el diseño puesto a que la pienso hacer desde 0 yo fabrique muchos transformadores y la pienso diseñar de 0 osea la parte de excitación o la parte de pre amplificación la hago a partir de las características del transistor tengo en mente el diseño de una tarjeta impulsora que soporta una carga de 24 transistores para un sistema complementario.
saludos :
bueno mas que tener transistores potente lo mejor es buscar un transistor adaptado a varias caracteristicas .
1 ) que se pueda conseguir de buena calidad es lo mas importante , pues una copia barata no soportara mucho o nada .
2) que el precio sea bueno y dentro de sus posibilidades .
3) buena potencia y buena corriente de colector .
lo ideal es que piense cusntos watt sera la potencia y despues cuantos watt tendra que disipar los transistores y en base a eso sellecciona uno de tantos que hay , puesto que como puede hacer combinaciones de transistores la potencia la logra de esta manera .
el voltaje de alimentacion es importante puesto que los transistores que tienden a soportar tensiones altas pueden tener soporte de corriente mas bajo . , por eso la tension es un dato importante .
puede haber un transistor de 250w pero con tension max de 100v y otro de 150w con tension de 160v y la eleccion de uno o de otro dependera de cuanto voltaje trabaje .
