Audio Profesional
Potencia crest vs 450 proteccion activada
flakardic
Hola a todos tengo esta potencia que al encenderla queda en proteccion (con carga de parlantes o no), luego de unos minutos comienzan a funcionar intermitentementes los relay hasta pasar unos cuantos minutos que logran quedar funcionando normalmente. Si la apago y la vuelvo a prender puede arracar de una como quedar en proteccion repitiendo la falla. Aclaro que cuando la proteccion se levanta, el funcionamiento es normal y el sonido es perfecto. Si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias.-
estuard30tecnico
verifica soldaduras
flakardic
Hola, si fue lo primero que hice, revisar soldaduras y repase varias, de todas formas la placa es doble faz y se ve muy bien, durante la falla movi la placa en distintos lugares y no hubo cambios.
estuard30tecnico
puede ser algun filtro en mal estado revisar los de la fuente
dj moyses
dj moyses
421
hola aqui la probable solucion ....suerte . http://audio.yoreparo.com/audio_profesional/proteccion-activada-en-potencias-crest-audio-t652560.html
