Audio Profesional
Calentamiento Excesivo.
riulex
riulex
8
Disculpen: Cuento con una Mezcladora Amplificada Peavey XR-600 Mixer Amp. El asunto es que actualmente le conecto un par de bafles con bocinas 12" y 10" mas tres tweter piezo de flor en cada uno. La conexión interna de dichos bafles es en paralelo. Mi pregunta es: ¿Porque siento como que la Consola se calienta demasiado? Les comento que tengo otro par de bafles iguales ¿Aguantará si los conecto también?. ó sea serían cuatro bafles conectados. ¿Cuál sería la forma ideal para conectarlos y que suenen con potencia? De antemano muchas Gracias.
Victor E
Victor E
65.783
saludos.el recalentamiento de debe generalmente a la mala conexion de los parlantes,siempre debe respetarse la impedancia de salida estipulada por el fabricante.Ej:si dice 8 ohm, la totalidad de los parlantes conectados deben reflejar esa impedancia.
