Hola tengo este plato tocadiscos con el primario del transformador de alimentación abierto. Necesitaria saber las tensiones del secundario para poder hacer una adaptación . Trae de salida cuatro cables, es decir , dos bobinados que entregan dos tensiones AC.
Referencias que trae el transformador:
TF48011602YH
YN01332-1
20020809
Gracias.
Hola z-plus, mira te aconsejaría llevar el transformador a un bobinador para que te lo rebobine, ya que en ocasiones las adaptaciones no dan muy buen resultado.
Saludos,
Omar.
z-plus, disculpa me había olvidado de comentarte que el primario de ese modelo de transformador es para 110Vca-60Hz.
Te lo comento por las dudas que no lo supieras.
Saludos,
Omar.
[quote:2f79885377="Edgardo Omar Benitez"]z-plus, disculpa me había olvidado de comentarte que el primario de ese modelo de transformador es para 110Vca-60Hz.
Saludos,
Omar.[/quote:2f79885377]
Por aqui no conozco a nadie que se dedique a bobinar este tipo de transformadores.
El primario es valido para 115Vac y para 220Vac . Tambien lleva el primario dividido y un conmutador para la selección del voltaje de entrada.
cuan do eso sucede calculo con los filtros de carga
por ejemplo, filtro 16 voltios voltaje seria 11 voltios ac secundario
este es el calculo AC - para DC
11X1.4= 15.4
[quote:a0683c02df="john jairo quintero t"]cuan do eso sucede calculo con los filtros de carga
11X1.4= 15.4[/quote:a0683c02df]
Ya eso lo había pensado, y teniendo en cuenta que los filtros van sobredimensionados , un filtro de 25v probablemente filtre 12v dc; podría ser otro voltaje, pero 12v es un valor "estandarizado" podriamos decir. Y la duda surge cuando veo que los filtros de ambos rectificadores son a 25v , entonces ¿12+12? ... y para que utilizar dos devanados de 12v , cuando con un solo devanado de mas amperaje obtendriamos lo mismo?
Las fotos están bien, para poder verlas hay que hacer click con el botón derecho y elegir la opción
ABRIR IMAGEN EN UNA PESTAÑA NUEVA, luego abres la pestaña y listo.
Saludos.
