hola amigos. nesecito saber como se realiza una conexion de un cable xlr. puesto q el cable q me trajeron tiene 2 cables solament y en el conector tiene para poner tres. como lo conecto en este caso? les agradecieria si alguien puede orientarme, gracias
Hola. Te dejo un concido link para que veas como es su armado. Si el cable que te dieron es de 2 en vez de 3 tendrías que consultar para que aplicación es. Tiene pantalla el cable? Es para micrófono? Saludos
http://es.wikipedia.org/wiki/XLR-3
[quote="cristianl2013"]es para una señal no balanceada. por lo q vi se hace un puente en la pata 1 y 3 q seria masa y negativo, y el otro cable en la pata 2 no?[/quote]
Si no me equivoco sería así pero de todas formas deberías consultar si funcionará. Que aplicación tendrá este cable? Si es para micrófono no habría mayor problema. Pero si es para tensión tal vez se haga un corto. Saludos
