Audio Profesional
Amplificador crown micro-tech 2400
manipelaes
Saludos!! Pues me ha llegado un poder para corregir el canal 1 que presenta momentos de funcionamiento y otros no además del canal 2 que se encuentra totalmente fuera de uso porq porque no responde,ahora si la pregunta ha cerca de cam cambiar los trans de ficha que encuentre da dañados debo cambiarlos todos ya que son 12 por cada canal o alguna otra sugerencia se los agradecería mucho, adjunto imagen interna del mismo.saludos y hasta luego.[url]
dj moyses
dj moyses
421
hola, cambia solamente los que estan dañados, es un mito el decir que hay que cambiarlos todos, solo asegurate que no sean copias chinas, revisa bien resistencias diodos transistores driver y los transistores pequeños que estan en el disipador ....suerte.
manipelaes
Saludos dj moyses, gracias por asistir a mi pregunta, haré lo sugerido por tu persona e informare de mi progreso. Gracs -.
manipelaes
Saludos nuevamente ,con respecto al micro techo, ya funciona ,pero de forma irregular,ahora el detalle es que el chanel 2, entra
manipelaes
Saludos nuevamente ,con respecto al micro techo, ya funciona ,pero de forma irregular,ahora el detalle es que el chanel 2, entra a funcionar solo que al aumentar el volumen a la mitad el mismo canal se cae a los 40 segundos y deja de funcionar hasta que se le baja volumen luego entra a funcionar, mientras que el canal 1 sigue trabajando normal, agradezco si me sugerieran una solución a dicho amplificador,hasta luego.
