Audio Profesional
no tengo conoc imientos en bafles y me gustaria hacer unos
arturo peres
Alguien me puede echar la mano porfas lo que pasa es que tengo planeado hacer 4 bafles pero en cada bafle me gustaria ponerle un tweeter tipo bala,dos medios no se si hay diferentes pulg en medios,un Subwoofer de 15 plg pero no tengo idea de como hacer las conexiones y y que tipo de divisor de frecuencias comprar y que amplificador me recomiendan o que necesito para que me soporte los 4 o para que me funsione son para mi casa, mi casa es grande se los agradesco de antemano me gustaria que sonaran duro pero fino arturocapama@hotmail.com cualquier opinion es perfecta para mi que no tengo conosimientos
tincholokura
Hola amigo! Mira yo no soy experto.. pero siempre arme mis propios bafles. Para empezar debes tener en cuenta varias cosas.. Primero que nada debes decidir si quieres fidelidad, muchos bajos, o mucho volumen. Ya que cada tipo de woofer necesita un tipo de caja, y las medidas de dicha caja varian segun el woofer y segun para que lo quieras usar.. En cuanto a los medios.. hoy en dia muchos afirman que es mejor usar woofer + tweeter.. y no usar squawker (medios).. En mi opinion personal yo si los uso.. las ultimas cajas que me arme hace unos 4 años son de 5 vias :) El tema es que cuando no se usa un filtro, el woofer recibe toda la señal (todas las frecuencias) pero solo reproduce los bajos y los medios bajos. El resto de señal va a parar al tweeter, el cual con un filtro reproduce los medios agudos y los agudos. Si queres meterle squawker necesitas separar las frecuencias. El woofer lleva 1 bobina para dejar pasar los graves y un capacitor para tirar los agudos a tierra El tweeter usa un capacitor para dejar pasar los agudos y una bobina para tirar los graves a tierra Para los medios es una combinacion de ambas, puesto que solo debe dejar pasar frecuencias medias. Si todo esto te parece muy complicado chekea sobre crossovers.. son circuitos que dividen las frecuencias en 3 vias o mas. Tambien te recomiendo que uses woofers de 12 pulgadas.. ya que son ideal para el tamaño de una casa, por mas grande que sea,, los de 15 son para las discotecas y los pubs.. donde hay un monton de gente que absorbe el sonido en una pista enorme :) . Los de 18 son para exteriores donde el espacio es mas grande aun. Si usas woofer de 15 no pasa nada raro.. solo que te puede quedar un poco chico y se ahoga.. ademas el rebote que se produce es un poco molesto.. hazme caso usa 12 :) En cuanto al amplificador. Lo ideal seria que fuera de 4 canales ya que quieres 4 cajas. Si fuere de 2 canales (estereo) tendrias que montar los bafles en serie o en paralelo. 2 bafles por canal. Si el amplificador es estereo de 8ohms por ejemplo, y los bafles son de 8 ohms, lamentablemente no vas a poder usar mas de 2 cajas. ya que si pones 2 en serie se suman sus impedancias 8+8 =16 ohms, y no te sirve para un canal que usa 8 ohms. amenos que el amplificador trabaje con 4 ohms ademas :) ahi si se puede.. En ese caso los debes conectar en paralelo (rojo con rojo negro con negro :) ) seria 8/2 que es igual a 4ohms.. Eso es lo principal En cuanto a la potencia.. es importante que no exeda la de las cajas ya que de esa forma puedes rebentar woofers y demas, en caso de un pico de tencion o de una subida de volumen muy agresiva.. por ejemplo.. si vas a trabajar con 200w rms por canal que el ampli sea de 150 por canal estaria bien :) No se si me olvido de algo.. bueno cualquier duda a las ordenes!! y valora mi respuesta :)
romaci2005
romaci2005
4.485
este es el link de planos de cajas acusticas de diferente tamaño http://melca.com.ar/a_bafles.html saludos cordiales
arturo peres
Gracias por responder mi pregunta los medios para que sirven son para escuchar mejor las voces de la musica le queria poner 2 medios, un tweeter tipo bala,un sobwoofer de 15 a cada cajon pero como los conectaria los medios de que medidas los hay el tweeter de cual le puedo poner el nornal,el de bala, o el de trompeta Yo los quiero para mi casa pero que suenen con fidelidad ya que boy a hacer el gasto Otra situacion es que se jumtan los cuates en el patio cada ocho dias entonces hay otro amigo que es el que presta el sonido de su papa entonces luego no puede por eso quiero hacer los mios pero entre semana ocuparlos para ver peliculas o escuchar musica por eso queria poner el sobwoofer de 15 para que suene fuerte en el patio o que me recomiendas y del amplificador de cuatro vias no hay de mas por si en un futuro le quisiera poner mas bafles
arturo peres
Gracias denuevo te voy hacer caso ahora la situacion es si puedo hacer dos cajas o cuantas y como hago las conecciones me podras hace una imagen por favor abusando de tu amabilidad que posivilidad hay de que si me pudieras mandar imagenes de todo lo que me pusiste de que marcas ,de cuantos w,cuantos ohm etc. y que aplificador de cuanto w comprar el divisor de trecuencias de 5 vias que marca y todo lo que necesite comprar Para no comprar algo que no por que en donde venden son muy payasos y no te quieren esplicar ni mostrar nada y de te venden gato por liebre soy de puebla ¿En estas cajas no llevan medios? te lo agradecer para toda la vida
Rumpelpinsky
Saludos Este equipo cuenta con unos bafles como los que comentas Si lo pudieras checar (escuchar y probar) en alguna tienda y sobre de eso comentamos. Con la ayuda de los compañeros
arturo peres
Si megusto como sueman pero que nececito para hacer algo parecido o =
arturo peres
Esta de pelos pero lo que yo quiero es hacerlo yo mismo no comprarlo y aprender Poco apoco de echo me encanto el de tipo torre con dos rorres como esas estaria de perlas y un buen amplificador
arturo peres
Esta de pelos pero lo que yo quiero es hacerlo yo mismo no comprarlo y aprender Poco apoco de echo me encanto el de tipo torre con dos rorres como esas estaria de perlas y un buen amplificador De echo encontre unos paracidos nadamas son dos torre pero tiene un sobwoofer de 15 pulgadas me supongo que dos medios y un tweeter pero no se ve como son las Conecciones de los parlante de pura casualidad no sabras como se conectaran 1tweeter,dos medios,y un subwoofer de 15plg
tincholokura
Comprate un crossover pasivo de 3 vias.. es algo asi Eso lo montas dentro de la caja y ahi haces las conexiones.. Espero que te sirva
arturo peres
Este me sirve para conectar un tweetr dos medios y un sobwoofer
tincholokura
Tweeter es eso que llamas "tipo bala", Despues tenes los driver. que empiezan en frecuencias mas bajas y generalmente terminan en los 10 khz.. Aunque si el driver es bueno puede llegar a 22 khz. Ya depende de gustos. a mi me gusta mas como suenan los driver de seda, ya que los tweeter me parece muy metalico el sonido, Son mas usados para las discotecas o para amplificar areas muy grandes. Lo mismo te digo de los woofer de 15, no te lo recomiendo si queres calidad de sonido. Ya si lo que quieres es armarte un bafle de baile y lo vas a tener en tu casa, te va a quedar chico el lugar.. Son situaciones diferentes pero bueno,, Si armas los de 15 sonaran mejor en exterior que los de 12.. Pero sonaran mucho peor dentro de casa :) Mi recomendacion seria que armes cajas de alta fidelidad con 1woofer de 12, 1 sqwawker, 1 driver , 1 tweeter y un supertweeter de esos que llegan a 40 khz.. ahi ya tienes 5 vias con una muy amplia gama de frecuencias, que acompañadas de un ampli decente sonaria muy lindo, en vez de armar 4 cajas y tenerlas a 4 ohm arma 2 y las usas a 8 ohm.. es lo mejor para audio hogareño... Tu decide si los usaras mas dentro que fuera En cuanto a la calidad de los altavoces usa jbl americanos.. son los mejores y son caros. En gama media tienes kenwood.. son muy buenos Si tienes presupuesto reducido compra sound barrier. De los baratos son los mejores. Ya todo esto es mas caro que armar 4 bafles comunes con woofers de 15 y tweeters, Pero te aseguro que tendra mucho mas rendimiento, Y aunque te lleve el triple de dinero y el doble de tiempo vale la pena. Ya que unas cajas bien armadas duran para toda la vida :) suerte! NOTA : Gastate la mitad del presupuesto en las cajas y la otra mitad en el amplificador.. Ambos son igual de importantes
tincholokura
Bueno en el tema de las medidas tienes que buscar tu mismo un plano, depende el tipo de parlante que compres. Ya que si te doy un standard de una caja de 12", Va a sonar. Pero nunca va a sonar como debe.. El calculo es algo muy complicado.. Aveces los fabricantes de los woofers buenos adjuntan una descripcion detallada de los datos tecnicos de dicho parlante.. Para eso tienes que comprarte uno bueno, Que traiga todos los datos tecnicos, (ejemplo resonancia). Y con un sofware de los tantos que hay puedes diseñar la caja tu mismo. De esa manera te puedes acercar mas a un sonido de alta fidelidad :) Si tienes dinero y no te quieres complicar tanto chequea esto xD Las dos torres grandes valen unos 1400 dolares el par, Aunque las puedes comprar por separado. Son de 8 pulgadas weoofers dobles con midle, tweeter y supertweeter.. 28hz/40khz El subwofer grande hay de varios tamaños.. de 10 pulgadas y de 12.. vale unos 900 dolares si mal no recuerdo el de 12.. Y trae una perilla en la cual podes cortar o expandir la cantidad de graves.. depende de la habitacion en la que estes :) Ya los chicos no recuerdo cuanto valen pero valen su dinero. No se necesita 21 pulgadas para un patio xD y Jbl hace algun tiempito que hace bafles, jaja algo asi como 70 años Es caro pero se acerca mucho a lo mejor de lo mejor.. Chequea la pagina de JBL home asi te sacas de dudas xD.
tincholokura
Es de 3 vias.. bajos-medios-altos
arturo peres
Pero serian 4 parlantes 2medios un tweeter y sobwoofer y apenitas encontre un bafle que tiene 2medios 2tweeters 2sobwoofers pero no dise como hacer las conencciones
tincholokura
Y porque no ponerle 1 solo medio? No va a sonar mas porque sean 2.. La potencia se divide.. Si le pones 2 tendrian que ser del doble, o la mitad de impedancia. Dependiendo de tu amplificador y de los sqawker mismos.. Estudia un poco de electronica basica por la net, te va a servir si quieres armar bafles. Ademas debes calcular aprender a calcular los volumenes de dichas cajas.. Cada modelo de parlante lleva su propia medida de caja.. 2 parlantes de 15 por ejemplo de diferente marca o modelo nunca usaran la misma caja :) . Es algo que no cualquiera puede hacer. Para eso hay que estudiar Por eso pues.. estudia bastante si quieres hacerlo bien.. sino compra madera, o una caja armada y monta unos woofers.. Y veras lo que pasa.. Asi se aprende, Y se gana interes sobre lo que a uno le gusta. Suerte!!!!
