Audio Profesional
Lanzar Vive 457 2100w
laclinicadelosaparatosele
Buenas noches colegas... Les cuento que tengo un amplificador Lanzar Vive 2100w el amplificador me lo trajeron con una falla que quema las Fusiblera el amplificador lo habian llevado a otro taller en donde le eliminaron las 2 fusiblera originales porque los quemo y le colocaron 2 fusiblera universal para 2 fusible de 40amp cada uno, pero el amplificador achicharro de nuevo las fusibleras, me gustaria saber si es una falla del amplificador o fue que las 2 fusiblera que le colocaron fueron de menos ampereos y por eso los quemo. Estas fueron las fusibleras que le colocaron
alushen
alushen
984
Saludos. El cable de los porta fusibles son de un calibre pequeño, desde mi punto de vista. Una de las razones por las que tienden a quemarse esta parte de los amplificadores es por el uso de un calibre inferior al recomendado para la conexión del amplificador, mínimo debería ser un calibre 4 (real), la otra seria comprobar conexión de la batería y tierra de chasis.
