Audio Profesional
AYUDA CON UN AMPLIFICADOR PEAVEY PV 2000
israel sanchez morelos
TENGO UN GRAN PROBLEMA CON UN AMPLIFICADOR PEAVEY PV 2000 LLEGO CON DOS TRANSISTORES EN CORTO Y LE SUSTITUI LOS MISMOS POR ORIGINALES Y LO CONECTO SUENA PERFECTO PPERO LUEGO DE UN MINUTO SE CALIENTA Y ME VUELVE A QUEMAR LOS TRANSISTORES AUN SIN BOCINA CONECTADA SOLO CON ENCENDERLA EMPIEZA A CALENTAR HASTA EL GRADO DE TRONAR LOS TRANSISTORES YA CHEQUE RESISTENCIA POR RESISTENCIA Y SUS VALORES ESTAN DENTRO DEL RANGO LOS DIODOS IGUAL TODO BIEN EL SAC 187 ES EL ORIGINAL PERO NO SE QUE PASE LOS VUELVE A DAÑAR SOLO ES UN CANAL EL PROBLEMA
franciscogfs23
Hola amigo pon el multimetro en homs y checa la salida haber si te marca ohmios o muy poco de 100 algo o infinito y es asi esta algo en corto en la salida a lo mejor un cable o pedazos pero sin bocina y si no es asi checa los voltajes y alguna pieza transistor o resistencia corto
dj moyses
dj moyses
421
hola , mide si le llega el mismo voltage que los otros en el colector, mide la el voltage de bias , entre colector y emisor no debe de pasar de 550 milivoltios , revisa resistencias . pero si suena bien y calientan los mismos transistores lo mas problable es que sean copias chinas .
elfoca14
elfoca14
121
y por que usas para probar la etapa sin parlantes, tienes que ponerle carga no es bueno hacer eso en amplificadores, usa cargas fantasmas que no son mas que resitencias de potencia segun tu ampli, y ohms del mismo valor que el parlante a usar. medistes borneras tiene fusibles o sitema de corte por calor o sobretencion o sobrecarga la etapa ? tienes mucho consumo algo esta muy mal voltages esta bien la fuente trafo etc puede ser cualquir cosa relativa a la etapa
sst4
sst4
24
hola,inclino por la respuesta del amigo dj moyses,en el mercado esta lleno de copias falsas,deberias tomar como referencia el canal que funciona bien,pero conectalo a una serie con una lampara de unos 100w o 150w te ahorraras dolores de cabeza de que a tu equipo se le sigan quemando otros componentes.conectado a la serie podras hacer todas las mediciones con tranquilidad,mide el bias,mide a la salida bornera de los bafles lo ideal seria tener 0v o en su defecto algunos mv son aceptables(tester en escala de cc),mide entre colectores y disipadores de calor la lectura debera ser infinita,si todos estos valores estan en el canal con problema estan fallando los sac187,son truchos,deberias buscar un reemplazo que soporte mas tension entre colector emisor,si decis haber revisado todo en el canal donde fallan los 187,yo pondria los 187 del canal que funciona en el canal con la supuesta falla,recorda siempre el equipo conectado a la serie,al darle power esta debera encender y apagarse sera solo un destello señal de que las cosas en un 80% estan bien,en caso contrario si la lampara queda encendida desconectar todo de inmediato,a seguir revisando.saludos
elfoca14
elfoca14
121
si perfectamente, pueden ser copias chinas de los TR me a pasado y es todo un tema donde les pedis mas vuelan es lamentable pero esto pasa yo para evitar este posible problema busco mas o menos su valor precio digo y comparo con el precio al que me lo venden como para sospechar al menos, de todas maneras compro en un lugar confiable que hace años soy cliente suerte
sst4
sst4
24
si,comparto tu opiñon con respecto a las copias de componentes,implican perdida de tiempo,dinero y dudas en la deteccion de fallas,saludos
sergio43
sergio43
253
Hola,.... hace "un rato" que dificilmente me pasan "gato por liebre".Chequea transistores que adquieras,usando un capacímetro entre base y emisor, en escala de 20 nanos.Si son buenos...., para este tipo deberían darte una lectura entre 3 y 6 nanofaradios.Esta es la capacidad de acuerdo al tamaño interno del chip de silisio.Si te dá menos,..desconfía y abstente de usarlos,pues hay alta probabilidad que sean "falcificados";y de usarlos corres el riesgo que te arrastren otros componentes consigo.A mi me pasó...... en el pasado......Pero no olvides otras sugerencias como chequear el "bias".Salu2
sst4
sst4
24
muy bueno tu aporte Sergio,a esa no la tenia,el que sabe sabe y el que no aprende,sera cuestion de llevarlo a la practica.saludos.
ok agradezco sus aportes pero los transistores son originales ya que los utilizo de alguna placa en funcion y no creo que sea eso me comentaron que cheque el bias tratare de hacwerlo porq aun no lo hago ya que desconozco esta tecnica saludos y gracias a todos por tomarse su tiempo vientos
sergio43
sergio43
253
Hola. El colega "trobleshooter"(o algo así) expuso amplia y exquisita explicación sobre ajuste de bias y demás,....notable lo suyo..., por ahí va la cosa..... posiblemente.. Salu2
FSCSoft
yo tengo el mismo problema pero con tres placas o tres canales tengo una pregunta ya le e checa do los voltajes de gnd a cada base si esta balanceada y si tengo voltajes muy simétricos pero aun se calienta sin carga y con volumen a cero ya e cambiado los in4148 la mayoría los capacitadores electrolíticos no polariscopios y los electrolíticos e echo otras pruebas la conecto con un foco en serie y sin el operacional y mido la salida de la vocina y hay un voltaje en sentido negativo pero nadamas le pongo el operacional de va a 0 como tengo que medir el ajuste vias
sergiouasd
sergiouasd
3.527
saludos : el ajuste del bias se puede medir tomando la caída de voltaje en las resistencia de emisores estando desconectada la bocina y sin audio aplicado , muchos fabricantes indican cuanto debe medir . normalmente debe de andar en no mas de 100 ma , yo también aveces mido los voltajes de base emisor en los transistores de salida , pero en ese punto es variada la cosa algunos trabajan con 0.4v otros hasta 0.56v , pero siempre debe estar por debajo de 0.6v por lo general .
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : si estando sin bocina le calienta tanto , en estado de reposo , pues tiene mal ajustada la corriente del circuito vías . 1) vea el estado de los transistores drivers y los transistores que forman el amplificador diferencial de la entrada . 2) los voltajes de la fuente vea que estén bien simétricos los voltajes negativos y positivos que llegan a los transistores , mida con respecto de GND a V- y V+ . retire los transistores que se están quemando para que no se quemen y pueda conectar el equipo para tomar medidas .. si solo es un canal el defectuoso tome los valores de voltajes siguientes del canal que funciona bien . a) voltaje base a emisor de los transistores de salida. b) voltaje base emisor de los transistores drivers . c)voltaje colector emisor tanto en los drivers , como en los transistores de salidas . d) voltaje base emisor y colector emisor en los transistores que que exitan a los drivers . e) voltaje en la resistencia de emisor de los transistores de salidas y diga de cuantos ohmios es . mire a qui el diagrama : http://www.mediafire.com/download/hgtfdihvhr2mri5/Peavey+PV-2000.pdf los transistores a verificar son . q106 , q107 , q104 , q105 , medir voltajes tambien colector emisor y colector base . Q102 y Q103 verifiquelos tambien . los capacitores no polarizados c101 y c1026 . cr107 y cr124 que son diodos 1n4148 nota estos o sus equivalentes en caso que el canal dañado seal el otro , creo son los componentes mas relevantes dado el caso ..
