su amplificador entrega 40 Watt por canal a 8 Ohm (18VRMS a 8 Ohm),
con una fuente de poder de 350W
si conecta 2 altavoces de 8Ohm (A+B) el amplificador queda cargado con 4 Ohm,
y entrega una potencia de aproximadamente 81 Watt RMS por canal
P=V*V/R ==> P=18*18/4 Ohm =81 Watt RMS
es decir entrega a cada altavoz de 8 Ohm 40,5 Watt RMS
puede conectarle los 2 altavoces de 6 Ohm, pero el amplificador ahora quedará cargado con 3 Ohm y por tanto habrá un incremento de temperatura
P=18V*18V/3 =108 Watt RMS (108W-81W =27 W)
es recomendable que le conecte un extractor de aire
si es para sonido ambiental (control de volumen<25%) no es necesario el extractor .
la distorsión ocurrirá en el momento que se recorten los picos de la señal, es recomendable utilizar el control de volumen a menos del 50% de su recorrido
saludos cordiales
