Audio Profesional
Potencia Crest VS450 queda clipeada
pepestudios
hace 18 años
hace 18 años
Hola comunidad, me encuento con el siguiente poblema, a esta potencia le entro agua, despues quedo con el canal izquierdo clipeado y con la poteccion activada, revise todo lo referente a tansistores tanto en potencia como en drivers, alguien tiene el esquema para poder seguirla con mas detalle, ya que la placa es doble faz y un tanto incomoda, gracias.
zizalla
zizalla
134
hace 18 años
hace 18 años
Si me explicas que significa el termino clipeada con todo gusto trataré de ayudarte.
pepestudios
hace 18 años
hace 18 años
el termino clipeada, es el detector de picos que tiene por canal, y que actua la proteccion en el caso de quedar permanente el pico sobre el canal, te cuento que estuve revisando la etapa de proteccion, pero el tipo de placa que tiene hace dificil la busqueda, de tener el esquema se me hubiese hecho mas facil la reparacion, gracias.
ismael salinas
hace 18 años
hace 18 años
ya revisaste los transistores de salidas y sino cambia el op de peak ouput que les acompasña siempre alos cres audio tengo rempasos paellos maNDEME EL NUMENO SIES MATRICOLA DE CRES Y SINO SON COVENCIONALES NE RA BA TLO ECT
pepestudios
hace 18 años
hace 18 años
gracias comunidad, logre repararla, era un tr, que verifica la etapa de potencia, a veces tabajar a ciegas lleva su tiempo.
