Audio Profesional
*Efectos de reververancia y eco para un amplificador
diego zapata
hace 18 años
hace 18 años
señores del foro como han estado; quisiera que alguien me explicara como se diseña ycomo funciona un sistema de reverberancia y eco para un amplificador. tengo entendido que se hace con un par de resortes y un par transductores ,pero no tengo claridad en el tema ,de antemano muchas gracias.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
ese es un sistema viejo de eco y que tiene varios milisegundos de retraso. consiste en enviar la señal de audio a un amplificador tipo LM380 la sacas por un parlantito. en parlantito tiene en el centro pegado un resorte de unos 30 centimetros, el otro extremo va soportado a un anclaje con unas gomitas. una parte del resorte va apotado en una capsula de fonografo de cristal donde se recoje la señal con retardo. como dato adicional todo este esquema va en una caja metalica para blindarlo de señales indeseables. el resorte tiene al comienzo, en el centro y al final un sector liso (sin vueltas) asi se apoya en esponja para evitar vibraciones del resorte. despues esta la magnetica que consiste en acoplar una cabeza grabadora mas a unos centimetro de la original , esa se usa para leer y parte de la señal se inyecta nuevamente en la cabeza grabadora original para hacer efecto de coro. la señal se saca de la cabeza adicionada. y por ultimo tenes la electronica que se hace con el integrado http://www.geofex.com/sad1024.htm aqui tenes mas info http://www.cmlmicro.com/Products/applications/AP639_1.PDF#search= http://www.sxlist.com/techref/ubicom/contest/reverb/index.htm?key=Geraci&from=%2Ftechref%2Fscenix%2Findex%2Ehtm http://sound.westhost.com/project26.htm
