hace 18 años
hola colega...
deberias de indicar q potencia es tu amplificador y tension y corriente de el trafo.algunas veces es normal q los diodos de el rectificar caliente,eso depende de la corriente q pase por el.
tambien podrias de sacarlo y verificar si esta correcto funcionamiento con el tester en la escala de diodos,debe conducir solo en un lado.
al cambiarlo por otro nuevo,deberias ver si persiste el problema es de otro lado la falla.
siempre te conviene probar cualquier cosa con una lampara en serie,no se si lo tengas,pero si no es hora de una...
si podes mandar el diagrama estaria bueno...
suerte y comentanos...
