Audio Profesional
consola kaiser mix-2306dusb sin audio en una salida
dabe salmeron mayo
tengo en reparación una consola mezcladora marca kaiser modelo mix-2306dusb, la cual enciende pero no tiene audio en una salida, al revisarla encontré un c.i. tda7294 explotado totalmente, pero en la posision del c.i indica que debe ir el tda7294a, ya lo reemplace solo el explotado y aun así se sigue escuchando un solo canal, ya revise resistencias, diodos, cambie filtros cercanos al c.i y nada. después invertí los c.i y la consola enciende pero no se oye ningun canal, queda sin audio totalmente, posteriormente los invertí nuevamente a su posision original y volvió a la normalidad, escuchándose una sola salida. tengo duda en una resistencia de 2 watts que por sus colores es de 340 homs ( naranja,amarillo,cafe y plata) al retirarla para medirla fuera del circuito arroja un valor de 560 homs, pero en la posision de la resistencia indica que debe ir una resistencia de 680 homs, de tal manera que ya me confundí, espero me puedan oriental y proporcionarme el diagrama. e
dabe salmeron mayo
le agradeseria mucho si alguien tuviera el diagrama y me lo proporcionara, tambien seria de gran ayuda cualquier informacion relacionada con el tema de alguien que aya tenido alguna experiencia con la consola. saludos.
dabe salmeron mayo
gracias compañeros del foro, saludos.
dabe salmeron mayo
ya he logrado solucionar la falla, saludos.
Orlando Fabián
hace 11 meses
Cómo lo solucionaste yo e igual tengo una con ese mismo detalle
pedro590210
hola yo tengo una mezcladora igual como resolviste la falla
MARIO DANIELtecnico
[quote:8bf6ce0965="dabe salmeron mayo"]tengo en reparación una consola mezcladora marca kaiser modelo mix-2306dusb, la cual enciende pero no tiene audio en una salida, al revisarla encontré un c.i. tda7294 explotado totalmente, pero en la posision del c.i indica que debe ir el tda7294a, ya lo reemplace solo el explotado y aun así se sigue escuchando un solo canal, ya revise resistencias, diodos, cambie filtros cercanos al c.i y nada. después invertí los c.i y la consola enciende pero no se oye ningun canal, queda sin audio totalmente, posteriormente los invertí nuevamente a su posision original y volvió a la normalidad, escuchándose una sola salida. tengo duda en una resistencia de 2 watts que por sus colores es de 340 homs ( naranja,amarillo,cafe y plata) al retirarla para medirla fuera del circuito arroja un valor de 560 homs, pero en la posision de la resistencia indica que debe ir una resistencia de 680 homs, de tal manera que ya me confundí, espero me puedan oriental y proporcionarme el dia e[/quote:8bf6ce0965]
