Audio Profesional
Amplificador muy caliente
CharlCharlson
Hola amigos, Aqui tengo una consola pam 4010 A cual la que fallaba al calentarse despues de unos 15 minutos. Parece que se calentaba hasta activar la protecion termica. La destape y encontre los dos filtros principales inchados y tirando electrolyto. Los cambie con dos 4700uf y dos 2200uf un par por lado para reemplazar los capacitores de 6800 que no encontre en el paquete adecuado. Mi problem es que aunque a funcionado bien los ultimos 15 minutos se sigue calentando bastante. Hice la prueba de dejarlo encendido sin audio en la entrada y con volumen a zero y sin bocina conectada y a los 8 minutos de nuevo esta caliente al punto que no puedo mantener un dedo en el disipador por mas de 2 segundos. Usa dos transistores de poder, uno 2SA1943 y otro 2Sc5200. Al medir el voltaje a la salida de la bocina, sin volumen ni audio, ni la bocina, me mide 20mv. Todos los semiconductores en la tableta estan bien, todas las resistencias tambien. Alguien me pude decir si esto es normal o que debo hacer? No hay esquema para este aparato.
JCCA
JCCA
20
hola que tal CharlCharlson, solo reemplazaste los condensadores o tambien revisaste los transistores?, uno de ellos podria estar malo o quizas los drives, te lo comento porque como dices que ya presentaba fallas por calentamiento y se disparaba la protección, es posible que ya habia caido en sobre consumo y por eso estallaron los condensadores, luego del reempazo que hiciste tienes audio, todo bien, y sin distorsión?,, eso para ir creando un diagnostico paso a paso, saludos
alushen
alushen
984
Saludos. con respecto a que todos los componentes están "bien", te refieres a físicamente o técnicamente (que fueron probados o medidos con el multimetro). comenta y valora
efrainintegrado
Tu problema tal vez sea que esta muy alto el bias. No se si este aparato tenga un control para esta funcion. Para bajar el bias de lado a lado de una de las resistencias que van en los emisores de los transistores de salida coloca las puntas en una escala de miliamperes d.c.. Mueve el control de bias lentamente hasta que te mida unos 20 miliamperes. Esto se hace sin señal, con los volumenes a cero y despues de que se caliente el aparato unos 30 segundos. Espero que esto resuelva tu problema. Saludos.Efrain.
