Audio Profesional
Instalación de sonido profesional
carlrey
Buenas tardes, mi nombre es Carlos y me gustaría que me orientaran en la instalación de unos equipos los cuales me habia instalado un dj pero al ser desinstalados por mudanza ahora no se como instalarlos y no quiero dañarlos, los cuales son los siguientes: amplificador QSC RMX- 5050 amplificador QSC MX 1-500a amplificador QSC RMX- 1450 mezclador DENON DN- X500 discplayer DENON DN- D6000 sampler gemini DS-2024 ecualizador gemini EQ30 crossover PYRAMID SEA3000 dos cajas l36 con cornetas Faital pro 3000 wat c/u a 8 ohm de 18" dos cajas punta de bala con cornetas blastking 600 c/u a 8 ohm de 15" dos drivers de 2" rcf a 8ohm 850wat un driver de 1" blastking 500wat los cables de conexión para las cornetas son: los bajos, speakon los medios, speakon en las cajas y bananas para el amplificador los drivers, speakon para el amplificador y plus para las cajas. Si me pueden ayudar y me guíen con una explicación o un diagrama de como hacer la instalación y cual sería de acuerdo a los equipos, más conveniente. gracias de antemano
romaci2005
romaci2005
4.485
estos equipos a la entrada del mezclador discplayer DENON DN- D6000 sampler gemini DS-2024 salida del mezclador DENON DN- X500 a la entrada del de la salida del ecualizador gemini EQ30 a la entrada del crossover PYRAMID SEA3000 salen a 3 amplificadores En este orden, Bajos, Medios, ALtos amplificador QSC RMX- 5050 dos cajas l36 con cornetas Faital pro 3000 wat c/u a 8 ohm de 18" amplificador QSC MX 1-500a dos cajas punta de bala con cornetas blastking 600 c/u a 8 ohm de 15" amplificador QSC RMX- 1450 dos drivers de 2" rcf a 8ohm 850wat un driver de 1" blastking 500wat luego le envio el grafico
romaci2005
romaci2005
4.485
en la pagina 6 y 8 está el diagrama de conexiones de su crossover http://www.qualitycaraudio.com/store/manuals/PR3000.pdf saludos
carlrey
gracias me dio una idea,pero todavia no se nada acerca de la selección de entre conexión en serie o paralela, o es en mono o estéreo ???????
FER CORONEL
lo mejor es q busques un sonidista y q t lo arme y te lo deje a punto, tienes excelentes equipos rmar todo sin saber trae problemas desde los los cables dividir medios bajos agudos equalizar el sistema todo un showw
