Audio Profesional
Problema con Amplificador de audio TPA-3000
Felix Conde
Hola a todos: Discúlpenme por quitarle su tiempo, pero tengo un problema grave con un power TOPP AUDIO TPA-3000, el problema es el siguiente, este Poder me lo trajeron con transistores 2sc5200 y 2sa1943 y otros pequeños chamuscados y varias resistencias quemadas en el lado B (el A esta perfecto) reemplace todo con piezas originales, revisé todo y está todo bien, el problema aparece cuando lo pongo a funcionar, desactiva normal la protección y comienza todo bien con el audio amplificado en los dos lados, pero el lado B el que reparé comienza a calentar bastante yo diría anormalmente en cambio el A esta frio y trabajando bien, no pasa ni 5 minutos funcionando y se quema como 5 transistores resistencias y fusibles le volví a reemplazar y revisar pieza por pieza y lo dejo todo bien pero el calentamiento irregular persiste, con temor a que vuelva a quemarse todo, lo apago (ya que estas piezas son caras) y no encuentro el problema ya revisé todo en la fuente incluso compare ambos lados y todo parece estar en su lugar les pido que puedan ayudarme ya no se que mas pueda ser. Gracias por su tiempo. PD: Si le dejo trabajando el lado A funciona perfecto incluso cuando le pongo en lugar del B.
romaci2005
romaci2005
4.485
cuando se reemplazan los componentes, SIEMPRE se debe ajustar el bias, la tensión en los transistores de salida debe ser =0,5Vdc, revise los diodos en la etapa driver, en las pruebas utilice la lampara serie saludos cordiales
soniderocharly
trata de siempre poner componentes originales a los amplificadores de lo contrario se quemaran y yegaran muchas dudas otra tambien verifica el bias cuando cambies transistores
Felix Conde
Gracias por responder voy a hacer lo que me dicen pero solo una duda como se ajustar el bias ya que no encuentro ningun potenciometro ni en la fuente ni en el lado B, en cuando a las piezas originales siempre exijo originales pero dudo de la sinceridad de los vendedores. Otra vez gracias por la ayuda me sirve de mucho. Luego les cuento de los resultados. PD: Este Amplificador trabaja con 10 Trancistores NPN y 10 PNP. por lado en total ¡40 Trancistores!.
