SE LE CAMBIO LOS ORIGINALES Y SE LE COLOCO 1N 4007 ANDUVO BASTANTE TIEMPO PERO SE VOLVIO A RECALENTAR Y QUEMO UNO , SE LE VOLVIO A CAMBIAR LOS CUATRO, PERO AHORA PRENDE Y QUEMA EL FUSIBLE, PUEDE SER LOS TRANSISTORES, NO SOY TECNICO
Hola Homero, hay varios modelos del minx 110 ( depende del año de fabricacion y procedencia) , tengo un diagrama bastante completo de ese ampli, dejame ver como puedo subirlo asi lo descargas.
Aparte de los diodos, revisa los capacitores.
Tengo un basic de 60 USA.
Slds. Ricardo
pd: no me deja subir el pdf, pero ya le encontrare la vuelta.
Revisamos los transistores lleva dos SJ E 2152 NPN y otro transistor SJE 2153 , ESTE LO RETIRAMOS Y PRENDIMOS Y NO QUEMA EL FUSIBLE ENTONCES VEMOS QUE EL PROBLEMA ESTAS AHI, AHORA ESE TRANSISITOR PEAVEY NO LO SACA MAS Y VIMOS EN LA TABLA DE REEMPLAZOS DE PEAVEY ESTA TIP 106 , QUE TAMBIEN ME HAN DICHO QUE NO HAY QUE TRANSISTOR ME ACONSEJA PONER ME ACONSEJARON BD 652 DARLINGTON PNP 120 V 8 A EL ORIGINAL ES DE 80 V 8 A SE PODRIA PONER ESTE, DESDE YA LE AGRODEZCO SU PRONTA COLABORACION. ESTE EQUIPO ES AMERICANO DE LOS 90 SALUDOS HOMERO
[quote:35ff4ab2fe="antartico_RK"]Hola Homero, hay varios modelos del minx 110 ( depende del año de fabricacion y procedencia) , tengo un diagrama bastante completo de ese ampli, dejame ver como puedo subirlo asi lo descargas.
Slds. Ricardo
pd: no me deja subir el pdf, pero ya le encontrare la vuelta.[/quote:35ff4ab2fe]
quisiera saber si podes subir el diagrama del Basic 60 quizas me sirve no he podido arreglar el problema cambie el transistor sj e 213 por uno TIP 107 Y ME QUEMA EL FUSIBLE, QUIZAS SEAN LOS CAPACITORES NO?¿?
Hola Homero, asi es, revisa los capacitores, el fusible que se quema es el de la fuente o otro de protecion del circuito. si podes marca cual es el fuse. te voy subiendo el circuito de tu ampli, espero que se vea bien en la pc. Slds.
Pd: en un rato te subo el Peavey de 50 ( aqui lo conocemos llego como Peavey basic 60 )
