hola amigo q tal, tu amp cs900 si puede con los de 18, puedes poner un 18 y un 15 por cada canal en paralelo no hay problema trabaja de la misma manera solo que consume mas corriente y se distribuye a las bocinas, no te preocupes si calienta el ampli es normal ojo pero si calienta demasiado nesecita ajustes en el circuito interno saludos
