Audio Profesional
Montaje de dos amplificadores para un mismo juego de Altavoc
Arnoldmotor
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, quisiera hacer un montaje con dos amplificadores que den senyal de audio a los mismos altavozes, segun tengo entendido si hago el montaje y conecto a la vez los dos amplificadores es posible que uno acabe quemandose, mi pregunta es: si en el montaje solo enciendo uno de ellos ¿ puede pasarle algo al otro amplificador que esta apagado ? Gracias.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Se puede hacer sin problemas solo que en tu consola debes tener un divisor de dos por cuatro para las salidas de señal de audio y vas conectando por separado a cada amplificador y podes usarlos sin problemas los dos o uno solo si quieres, pero asi como te dije debes tener un divisor de dos por cuatro, esto es, una salida para el canal izquierdo y otra para el derecho y estos pasan al divisor y se convierten en 4 que son dos pares. Un saludo y recuerda valorar.
Arnoldmotor
hace 18 años
hace 18 años
:D Gracias... donde puedo conseguir un divisor dos por cuatro. Saludos.
victorabreu
hace 18 años
hace 18 años
amigo eso lo puedes hacer muy facil con un pacheo de suiches doble polo doble tiro te anexo grafico
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
La conexion que hizo victorabreu lo veo ahora por primera vez, te comento que tal cosa no se hace porque primero que trabaja solo un amplificador y no podes hacer trabajar ambas a la vez y segundo que si vas a usar esa conexion solo basta un amplificador y el divisor que te dije se vende en cualquier negocio de electronica y audio ya que es comun, y por ultimo la conexion de los parlantes debe ir separado para cada amplificador.
victorabreu
hace 18 años
hace 18 años
compañero la pregunta q formula el amigo aqui es como conectar a un mismo parlante dos amplificadores y lo q usted platea es un crossover electronico el cual divide las frecuencias como para el agudo,bajos y medios si el amigo formulara la pregunda diciendo q necesita dividir las frecuencias, de audio para los distintos amplificadores los cuales manejaran las cajas acusticas para los bajos y cajas acusticas para los medios altos, si es q esta trabajando vias pero eso no es el caso q yo lei en la solicitud de ayuda del amigo el dijo q quiere poner a trabajar un mismo parlante con dos amplificadores si tomamos la palabra de lo q escribio esa seria la forma
Arnoldmotor
hace 18 años
hace 18 años
Hola, gracias por su coloboración, su vocabulario me es un poco estraño, "parlante" deduzco que se refiere a la fuente de sonido, mi intención es colocar dos fuentes distintas de sonido, por una parte un radio cassete, y por otra la salida de un tarjeta de sonido de un PC, si el radio cassete tubiera una entrada auxiliar, conectaria directamente alli, pero no es el caso. Saludos ...
fr
fr
fr
141
hace 18 años
hace 18 años
Si entiendo bien, no necesitas dos amplificadores sino uno y un preamplificador con varias entradas, o en su defecto una consola mezcladora. Parlante es un termino que usamos en Argentina en lugar de "altavoces", no una fuente de sonido. Tu idea original seria un problema para ambos amplificadores, ademas del altavoz. Suerte.
victorabreu
hace 18 años
hace 18 años
amigo lo q dice el compañero es valido lo q usted nesecita es un mesclador o una consola de audio (definicion) aparato electronico de varias entradas de audio como por ejemplo un deck , tornamesa, cd , reel, etc, la cual es capas de unir todas esas lineas de audio en una sola salida de audio)
Arnoldmotor
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a todos, ¿ pero el mezclador se tiene que poner antes del amplificador ? ... si es asi tengo el problema que en el radio cassete ya sale la señal amplificada ... Puede el mezclador mezclar señales amplificadas con las que no lo son ? Saludos.
fr
fr
fr
141
hace 18 años
hace 18 años
En realidad no. La señal del radio la deberias sacar de una salida auxiliar (si tiene) o de una salida de auriculares (igual deberias tener cuidado con el nivel de volumen en este caso). Si tampoco tiene salida de auriculares ya es un problema porque el nivel de salida es muy elevado. En este ultimo caso deberias armar un divisor resistivo para atenuar la señal pero para sugerir algo deberias darnos mas datos (potencia de salida etc) del radio. Ten en cuenta que lo anterior es valido tanto para la consola mezcladora como para el preamplificador. Suerte. P.D. Si, el mezclador va antes del amplificador.
Alejandrop
hace 18 años
hace 18 años
Hola, lo que vos necesitas no son dos amplificadores, sino uno con dos entradas como minimo y/o que sea amplif-mezclador. Primero si necesitas las dos señales mezcladas es amplif-mezcl. Segundo si necesitas dos señales de entrada y que elijas cualquiera de ellas pero no simultaneamente, es un aplificador con dos entradas y una llave que te conmute las entradas, en el mismo amplif. :lol: :lol: :roll:
