Audio Profesional
canales de amplificador
joselp2013
Hola, esta vez tengo una pequeña molestia reciente, la cual no se si se trata de algo grave. Tengo un amplificador soundbarrier xpa-710x de dos canales y la inquietud es la siguiente. Al subirle ganancia a un solo canal suena bien sin importar a cual canal le suba, pero cuando le subo la ganancia a los dos canales al mismo nivel, disminuye la intensidad del sonido y también las frecuencias bajas. Parece que combinara o compartiera la potencia entre los dos canales, pero no es algo normal de acuerdo a su funcionamiento original. No tengo la menor idea de que pueda causar la situación. Agradezco respuestas, ideas y posibles soluciones.
Draky
Draky
1.179
Revisa la resistencia de entrada tambien puede traer un capacitor. es el primer elemento despues de la conexión. Saludos.
Hola. Yo revisaría la fuente completa. Puedes medir la tensión de ella en volumen bajo y luego al darle volumen. Debe permanecer estable o variar muy poco. Saludos
romaci2005
romaci2005
4.485
revise la polaridad de los altavoces si está una al lado de la otra debe quedar: + del amplificador con el + del altavoz y - con - en cada caja si están frente a frente (encontradas) hay que invertir la polaridad en una de las cajas. saludos
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : revisa la conexion de las bocinas si tienes una invertida respecto de la otra el sonido disminuye puesto las ondas tienden a anularse .... prueba de la manera siguiente .. dejas una conectada como esta y a la otra le inviertes los terminales positivo por negativo y enciendes y pruebas para ver si se soluciona el problema ...... si continua es fallo delamplificador hay revisa lo que te an indicado los compañeros , puente rectificador , los capacitores de filtro , mide con el voltimetro los voltajes que alimentan la seccion de potencia tanto sin audio como a alto volumen para ver si la tension se mantiene o se cae mucho ... si cae mucho puede ser sintoma de agotamiento en los capacitores de filtro mas si son viejos ... puedes colocar otros en paralelo digamos de 2200uf a 3200uf para ver si hay mejoria y salir de dudas .. suerte
Draky
Draky
1.179
Para descartar Fuente puedes hacer la siguiente prueba: Subes a un canal hasta max si es posible y pones atencion en el volumen y la intensidad del bajo, tambien observa el decibelómetro hasta que nivel llega. Luego bajas ganancia de ese canal y pruebas el otro. Despues bajas tambien ganancia de éste y empiezas a subir las dos ganancias al mismo tiempo. hasta que notes que empieza el efecto detienes el aumento de ganancia. Si el volumen alcanzado es muy inferior al que observaste en un solo canal, entonces no es fuente, Si el volumen se compara mas o menos con el otro, talves si. Si no es fuente tambien pueden ser las conexiones entre ésta y los siguientes componentes ya que un falso contacto o un cable en malas condiciones hacen quedar mal a esta aunque esté bién y es muy cierto lo que dicen los compañeros que si no hay potencia en la fuente, habrá mala funcion en bajeo ya que son las frecuencias que mayor alimentación consumen. Tambien cuenta mucho que tengas un cable muy largo desde dónde alimentas al Amp. en la entrada de AC y más si es de mala calidad o muy delgado para el propósito. Los Loops de tierra entre aparatos en la Raca mísma raca o entre los cables de los dispositivos que conectas como micrófonos o instruméntos musicales etc y la inestabilidad de la fuente de AC donde conéctes el aparato. Saludos para todos los compañeros y buena suerte para que salga pronto tu problema.
