Audio Profesional
mi amplicador trx 5000 no activa los relays en etapa de audi
jesus manuel2013
tengo un problema con un poder trx 5000 e primero la fuente estaba realmente 2 filtros explotados pero los arregle y tambien los los mosfet en la etapa de audio los cambien los que estaban crusados no hay ningun malo ahora lo intalo todo , lo prendo tengo con la sorpresa que no activa los relay de audio no hay sonido todo parpadea el vu meter esta bien pero no hay nada de sonido si alguien me puede ayudar por fa gracias
emilio 1977
chequea los voltages q van para los trancistores de poder pueda q tenga alguna falla o algun transistor en corto chequealos todos y los mofet
romaci2005
romaci2005
4.485
mida la tensión en la salida de audio (donde está la bobina) con respecto a tierra, debe medir 0 Volt DC si hay tensión, revise modulo amplificador, de lo contrario, revise circuito de protección saludos
