Audio Profesional
amplificador CROWN MICRO TECH 1200
mike corona
como estan esperando me ayuden con un crown micro 1200 le cambie los transistores mj15022 y mj15023 tambien un transistor ke encontré en corto y una resistencia de 200homs en ciende bien pero cuando le subo el volumen se corta y sigue como si pusiéramos pausa al CD espero haberme explicado y me ayuden con este problema gracias.
emilio 1977
rebisa las resistencias de ceramica que conectan a los trasistores .....en muchos casos cuando el transistor se pone en corto esa resistencias se habren o se alteran y dan ese problema
guillermin valdez
puedes checar la bias a veces al cambiar componente se desajustan mira en tu placa de salida localiza las 2 resistencias de 5.6 ohms coloca el multimetro en ambos extremos de cada una para medir y tener .325v esto es con el aparato encendido si estan muy variados puedes ajustar con los presets que se encuentran ahi mismo si tienes esta medicion todo estara ya bien suerte
