[quote="dj moyses"]hola los pro y contra de los bafles para mi experiencia son :
PEAVEY 215D ---te ahorras el amplificador y espacio y peso para transportarlos funcionan con cualquier tipo de señal de entrada de audio .usa un amplf. clase D de con poca distorcion y calidad de sonido .
contra : son mas caros y te limitas gastar mucho mas al agrandar tu equipo , y no puedes puentear o poner otro bafle en paralelo y te limitas a la potencia que viene programado el amplf.
https://www.peavey.com/products/index.cfm/item/683/117570/PV%26reg%3B%26nbsp%3B215D.
PEAVEY 215 con un ampilficador de buena potencia puedes sacarle el jugo a estas bocinas ya que son de 700 watts programa 1400 peak puedes conectar hasta 2 por canal , si el amplificador baja a 2 homs.
contra: tendras que comprar un amplificador minimo de 1000 watts por canal a 4 homs .
https://www.peavey.com/products/index.cfm/item/683/114378/PV%26nbsp%3B215[/quote]
Excelente análisis, para complementar el 2° punto seria con la consola PMP4000 para cubrir también la necesidad de canales en mixer , solo que esta trabaja min. a 4 homs por lado.
http://www.behringer.com/ES/Products/PMP4000.aspx
