Audio Profesional
Amplificador AKAI AM 2200
Kevork
Kevork
4
Tengo el siguiente problema, estoy escuchando música y de vez en cuando el canal derecho empieza parpadear y termina desapareciendo el sonido, le doy un pequeño golpe y vuelve, y por un tiempo no jode mas, abrí el amplificador y no vi ningún cable en mal estado ni nada por el estilo, incluso pensé que era el bafle pero no, es el amplificador, la verdad estoy desconcertado, si alguien me puede dar una idea lo agradecería, saludossss
JCCA
JCCA
20
que tal Kevork!, pues en audio, son varios los temas a tener en cuenta en las fallas, por ejemplo se me ocurre, que revises soldaduras a ver si se ven sueltas o soldaduras frías, o quizas los potenciometros pudieran estar dandote problema sobretodo los logaritmicos en cuyo caso el sustrato o pistas de carbon se deterioran y dan esa caida repentina y otro caso y quizas el que primero deberías revisar, los pulsadores de activación presentes que casi siempre por un falso contacto conectan por un rato y luego del golpecito vuelve a conectar, si quieres subele volúmen, y si no se te va el canal, definitivamente serían éstos pulsadores, ya que a mayor corriente es menor probable esta desconección, y ahí te vas directo a hacerles mantenimiento o reemplazo si los consigues. bueno espero te sirva hermano un saludo!!
Kevork
Kevork
4
Hola JCCA, desde ya te agradezco la respuesta y voy a investigar lo que me decis, saludos y mil gracias.
