[quote="romaci2005"]Buen día, el fabricante del mixer es MEKSE
http://www.mekse.cn/en/products.aspx?group_id=56&Parent_ID=0%3a1%3a&ChildCount=0
el amplificador PC4200 es el mismo que para el PC6250
el diagrama esquematico es similar a este
http://construyasuvideorockola.com/downloads/amp_estereo_250w.pdf
en la tarjeta AMP 400A
pruebe cada transistor por separado, desmontelo y pruebelo con multímetro
de igual manera con los diodos y las resistencias.
saludos[/quote]
Muchas gracias. voy a ver si consigo el plano del pc6250,
Ya levante todos los transistores y los medí fuera del circuito y cambie los que estaban averiados, adicionalmente revise todos los demás elementos levantando un pin y cambiaron las dos resistencias de 1W de los TIP se remplazaron porque se calentaban y se estaban rostizando y un diodo 4148 que estaba abierto. los demás elementos están ok.
tengo duda sobre el grupito de transistores dos - d669 y los dos d649 los que se ven juntos, se están calentando sin carga.
También me he estado guiando por el plano que muestra
http://construyasuvideorockola.com/downloads/amp_estereo_250w.pdf ya que este tiene dos transistores adicionales de potencia. lo maluco es que no muestra mediciones para tomarlas de referencia. Lo que no me parece lógico son los voltajes en la base de los transistores, o eso es normal.
Voy a seguir revisando, la idea es no tirar la toalla, lo que pasa es que una cosa es lo que se aprende en la teoría y otra es la practica.
