Audio Profesional
problema de conexion amplificador
xavipc
xavipc
1
hola,tengo la siguiente duda sobre como conectar mi mini cadena a un amplificador tengo un amplificador onkyo tx-ds 484 y una mincro cadena samsung novedosa con usb,dvd etc... al conectar la salida de auricular al aux del amplificador tengo mucho menos volumen que si la conéco de la salida de los parlantes de la minicadena al amplificador,es dañino alguna de las dos? y a que volumen debo poner la micro cadena para que reciba el amplificador. y la micro cadena tiene que estar con el equalizador a zero? gracias y un saludo!!!
romaci2005
romaci2005
4.485
conecte el cable desde la salida de audifono de la microcadena MME430D a la entrada auxiliar del amplificador. el control de volumen de la microcadena debe ser aproximadamente 50% ajuste el equalizador a su gusto ajuste el amplificador, con los controles de tonos en cero dB. saludos
xavipc
xavipc
1
deaquerdo,gracias es decir si la microcadena tiene de 1 a 30 de volumen la pongo a 15?
romaci2005
romaci2005
4.485
así es, entre 15 a 20 como máximo. saludos
xavipc
xavipc
1
y por ultimo y ya no molesto más :p pasa algo por poner unos altavoces de 4 homs a un ampli ke admite minimo 6?
romaci2005
romaci2005
4.485
cuando se conectan altavoces con impedancias menores a la soportada por el amplificador el equipo se recalienta y si los componentes internos no soportan la corriente que necesita el altavoz, es probable que termine dañandose el equipo. 4 ohm se puede colocar pero a bajo volumen, aproximadamente a 1/4 de potencia, el asunto es que alguien que no sepa esto pueda llegar a colocarle mas del 50%, si el equipo posee protección de sobrecarga no habría problema ya que entraría a trabajar el circuito limitador de corriente. saludos
