Audio Profesional
trafos de ferrite para fuentes swiching
fidel33
fidel33
20
si alguien tiene información sobre trafos para fuentes swiching estoy armando convertidores 12volt a 220 ac qiero ver si puedo armar uno con nucleo de ferrite que convierta 12 volt a 220 volt ac los que arme asta ahora son con trafo de hierro y cuando mas potencia quiero mas voluminoso se ace el trafo desde ya muy agradecido Fidel sosa
yohnny rojas
los trafos de ferrita son de alta frecuensia de 35khz a 100khz aprocimadamente tendras que utilisar algun modulador de ancho de pulso y a la salida del trafo tendrias que rectificarlo y volver a convertir en ondas cuadradas a 50hz
jaitarcam599684
Que potencia mire mas o menos la equivalencia en tamaño es de unas 7 veces esto quiere decir q un transfo de ferrosilisio de 200 WTS el nucleo central es de 5x7 = 35 cm cuadrados Miemtras q el de ferrita la pata central tiene 1.3x1.3= 1.9cm cuadrados y para 12 vol el primario es de 6 espiras en lamina de cobre con tap central en la 3 espira y el secundario lleva 13 mas 13 espiras con tap cental en alambre calibre 20 y el primario 6 vueltas con salida en la tercera espira y una lamina de media decima osea 4 milesimas de pulgada espero le sirva
